卡尔曼滤波源码
以STM32f103rct6为例
测试串口通信数据
MPU数据进行处理
检测X轴加速度,Y轴角速度
参考网上例程
单片机源程序如下:
- #include "stm32f10x.h"
- #include
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "Usart.h"
- #include "MPU6050.h"
- //******角度参数************
- float Gyro_y; //Y轴陀螺仪数据暂存
- float Angle_gy; //由角速度计算的倾斜角度
- float Accel_x; //X轴加速度值暂存
- float Angle_ax; //由加速度计算的倾斜角度
- float Angle; //最终测量角度
- void tiM2_Configuration(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定义一个定时器结构体变量
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);//使能定时器2
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (10000 - 1); //计数100次,因为从0开始,所以减1
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1); //时钟72分频,因为0不分频,所以减1
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; // 使用的采样频率之间的分频比例
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化定时器2
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除定时器2中断标志位
- TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //打开定时器2中断
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //计数器使能,开始计数
- void NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0000);
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- /********************注册定时器2中断处理函数***********************/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- /******************注册串口1中断服务函数************************/
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//配置串口中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//占先式优先级设置为0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //副优先级设置为0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;//中断禁止
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//中断初始化
- /*************卡尔曼滤波*********************************/
- void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro)
- static const float Q_angle=0.001;
- static const float Q_gyro=0.003;
- static const float R_angle=0.5;
- static const float dt=0.01; //dt为kalman滤波器采样时间;
- static const char C_0 = 1;
- static float Q_bias, Angle_err;
- static float PCt_0, PCt_1, E;
- static float K_0, K_1, t_0, t_1;
- static float Pdot[4] ={0,0,0,0};
- static float PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
- Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //先验估计
- Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // Pk-先验估计误差协方差的微分
- Pdot[1]= -PP[1][1];
- Pdot[2]= -PP[1][1];
- Pdot[3]=Q_gyro;
- PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // Pk-先验估计误差协方差微分的积分
- PP[0][1] += Pdot[1] * dt; // =先验估计误差协方差
- PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
- PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
- Angle_err = Accel - Angle; //zk-先验估计
- PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
- PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
- E = R_angle + C_0 * PCt_0;
- K_0 = PCt_0 / E;
- K_1 = PCt_1 / E;
- t_0 = PCt_0;
- t_1 = C_0 * PP[0][1];
- PP[0][0] -= K_0 * t_0; //后验估计误差协方差
- PP[0][1] -= K_0 * t_1;
- PP[1][0] -= K_1 * t_0;
- PP[1][1] -= K_1 * t_1;
- Angle += K_0 * Angle_err; //后验估计
- Q_bias += K_1 * Angle_err; //后验估计
- Gyro_y = Gyro - Q_bias; //输出值(后验估计)的微分=角速度
- void Angle_Calculate(void)
- static uint8_t DataBuffer[2]; //数据缓存
- /****************************加速度****************************************/
- I2C_ReadBuffer(DataBuffer, ACCEL_XOUT_H, 2);
- Accel_x = (short)((DataBuffer[0]<<8)+DataBuffer[1]); //读取X轴加速度
- Angle_ax = (Accel_x +220) /16384; //去除零点偏移,计算得到角度(弧度)
- Angle_ax = Angle_ax*1.2*180/3.14; //弧度转换为度,
- /****************************角速度****************************************/
- I2C_ReadBuffer(DataBuffer, GYRO_YOUT_H, 2);
- Gyro_y = (short)((DataBuffer[0]<<8)+DataBuffer[1]); //静止时角速度Y轴输出为-18左右
- Gyro_y = (Gyro_y + 18)/16.4; //去除零点偏移,计算角速度值
- // Angle_gy = Angle_gy + Gyro_y*0.01; //角速度积分得到倾斜角度.
- /***************************卡尔曼滤波+角度融合*************************************/
- Kalman_Filter(Angle_ax,Gyro_y); //卡尔曼滤波计算倾角
- /*******************************互补滤波******************************************/
- /*补偿原理是取当前倾角和加速度获
- 得倾角差值进行放大,然后与陀螺
- 仪角速度叠加后再积分,从而使倾
- 角最跟踪为加速度获得的角度0.5
- 为放大倍数,可调节补偿度;
- 0.01为系统周期10ms
- // Angle = Angle + (((Angle_ax-Angle)*0.5 + Gyro_y)*0.01);*/
- int main(void)
- Stm32_Clock_Init(6);//系统时钟设置为外部晶振,9倍频
- delay_init(72);//系统SysTick初始化
- Usart_Configuration();
- TIM2_Configuration();
- NVIC_Configuration();
- I2C_Congiguration();
- MPU6050_Init();
- while (1)
- printf("%f %f ",Angle,Gyro_y);
- USART1_Send_Enter();
- delay_ms(100);
- /****************定时器2中断服务函数***************************************/
- void TIM2_IRQHandler(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
- Angle_Calculate();
所有资料51hei提供下载:
卡尔曼滤波.rar
