扫一扫,分享给好友
9个回答
我来回答:
12V加电,C8通过R20及VT3发射结充电。(R20阻值大,则充电电流小,充电时间较长。) VT3导通,把VT2基级对地短路,VT2截止。 若干时间后,C8充电结束,没有电流流过VT3发射结,则VT3截止。 VT2发射结正向偏置而导通,喇叭得电鸣叫。 12V供电停止时,C8通过VD4快速放电,等待下次开机延时。
最佳答案
“通交隔直”,交流是如何通过电容的呢? 真谛就是电容的充电、放电。通俗地讲,当变化的电压加载到电容一端,电容充电、放电。才能在另一端检测到变化的电压。这就是“通交”。 直流电电压不变化,则电容另一端同样没有电压变化。这就是“隔直”。 C8两端原来没有电压,当上端接12V电压瞬间,电容两端电压不能跳变,所以电容下端电压同样会上跳。(理论上会跳变到同样电压值) 由于R20很大,电容充电电流小,需要一定时间后,电容才能充满电。 在电容充电过程中,电容两端电压慢慢上升,当此电压大于12-0.7=11.3V。VT3截止。 生活中常见例子:你拿一只大电容,去碰直流电电源,瞬间会打出个小火花,那是电容在充电。 |
明白了,非常感谢!
列兵老虎 发表于 2018-6-30 10:15 明白了,非常感谢! |
列兵老虎 发表于 2018-6-30 13:24 好的 明白了 谢谢解答 |
学到了 非常的nice 谢谢
列兵老虎 发表于 2018-6-30 10:15 超级版主,请教一个简单的问题,若干时间后,C8充电结束,没有电流流过VT3发射结,则VT3截止。 VT2发射结正向偏置而导通,喇叭得电鸣叫。请问 C8充电结束后,电容两端的电压是多少啊! |
寒xue 发表于 2018-7-2 19:38 大约是:12V-0.6V=11.4V |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
208 浏览 0 评论
在PSIM中使用UC3842仿真,输出电压不对,请教各位大佬指点一下。
822 浏览 0 评论
通过单片机来实现模式的转换和控制亮度,这种该怎么设计led环驱动电路呢
967 浏览 1 评论
1132 浏览 4 评论
629 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-6 04:13 , Processed in 0.654442 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
