扫一扫,分享给好友
各位专家好,
最近在一直被要求提高CC2530的通信距离, 模块是我们自己设计生产的的,最近在调S11参数,发现模块在上电和非上电状态下,S11的最低点对应频率不一样 问:是否以上电状态的S11参数为准? 另,如何测试灵敏度,S11参数越小是否对应灵敏度也会越高? 盼回复! |
6个回答
发现不是上电和掉电的区别,
我网分接天线sma接口, 模块通过ccdebugger 接PC,用smartrf studio 来控制,发现在设置模块接收状态和发射状态下,其S11参数是不一样的 问:我应该参考哪个状态下的S11? |
loonor 发表于 2018-6-24 03:27 我觉得应该是rfx2401的txen和rxen使能了PA和LNA,导致其射频网络发射了变化, 现在就很尴尬了,是不是我想太多,不需要考虑这么多,在掉电状态下调试就好? |
loonor 发表于 2018-6-24 03:34 来个专家解答一下好嘛,,一直不理我心不会痛吗? |
loonor 发表于 2018-6-24 03:27 Sfei, 不好意思,来啦。 S11对于有源器件的测试要很小心,由于S11的原理是要来测量反射波,如果器件主动发射信号就没法测了。比如你的TX,是不能用S11来描述的。 针对于你的情况, 1. 测试一下传导性能吧。发射功率和接收机灵敏度。 2. 要看一下天线的S11,无源器件是最准确的。 BR. AZ |
zweipcb 发表于 2018-6-24 04:00 终于等到你,感谢AZ的解答! 1. 测试一下传导性能吧。发射功率和接收机灵敏度。 非常赞同,其实说到底就是为了提高整机状态下的发生功率和接收灵敏度。 但是有点疑问,传导功率大是不是意味着辐射功率一定会大?在pcb不变的状态下如何调整,靠调整匹配电路上的电容电感? 2. 要看一下天线的S11,无源器件是最准确的。 如问题一,在确保天线的S11参数较理想的状态下,传导功率大是不是意味着辐射功率一定会大?会不会测的传导功率大,但由于匹配问题,辐射功率反而小的情况? BR. Sfei |
loonor 发表于 2018-6-24 04:13 这就是一个链路预算的概念,尽量提高所有环节的性能就对了。https://baike.baidu.com/item/%E9%93%BE%E8%B7%AF%E9%A2%84%E7%AE%97/9006273 还有个视频可以看一下。http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180 BR.AZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
749 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1964 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3714 浏览 4 评论
5073 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1777 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
759浏览 2评论
802浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
782浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1256浏览 1评论
1846浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-22 18:33 , Processed in 0.810762 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
