扫一扫,分享给好友
想用CC2530做一个星型网络结构。
协调器与所有的终端节点绑定。 看过相关文章说四种绑定方式。 求推荐绑定方式~ 还有本来是希望使用Match方式的。 例程中 txAddr.addrMode = AddrBroadcast; txAddr.addr.shortAddr = NWK_BROADCAST_SHORTADDR; ZDP_MatchDescReq( &txAddr, NWK_BROADCAST_SHORTADDR, SERIALAPP_PROFID, SERIALAPP_MAX_CLUSTERS, (cId_t *)SerialApp_ClusterList, SERIALAPP_MAX_CLUSTERS, (cId_t *)SerialApp_ClusterList, FALSE ); 如果是只绑定固定的协调器,那么地址是不是可以直接指定为0x0000 还有关于afSetMatch函数的使用,函数第一个参数的概念是什么? ep - Application Endpoint to look for 如果我想将match关闭掉,如何设置第一个参数? 所懂不多,所以请把详细的设定流程告知,或者告知相关技术资料的位置。 十分感谢。。。 |
6个回答
首先需要清楚,绑定的目的是什么?
绑定机制允许一个应用服务在不知道目标地址的情况下向对方(应用服务)发送数据包,发送时使用的目标地址将由应用支持子层从绑定表中自动获得,从而能是消息顺利被目标节点的一个或多个应用服务乃至分组接收。 下面这个链接回答的比较详细了 http://blog.csdn.net/tanqiuwei/article/details/7642766 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-24 02:35 谢谢你的指导。 我又看了看各种资料 我想知道绑定后再如何发送无线信息呢?(在不知道目标地址的情况下) 我看到了这么一段话 绑定。数据包中的最终目的地址不识别的时候使用。该模式被AddrNotPresent设置,而且目的地址没有被指定。代替目的地址的是:一个存储在发送设备协议栈的“绑定表格”,该表格中有被绑定设备的地址。 也就是说如果绑定了,使用AF_DataRequest函数时可以指定第一个参数的.addrMode = afAddrNotPresent 那么如果是多重绑定的话,它如何判断的? 例如一个结点与其他多个结点绑定,绑定的参数基本都一样,除了地址不一样。 那么结点如何判断数据向那个结点发送? 十分谢谢。 |
绑定的信息是维护在绑定表里面的,就是一一对应的,但是这个绑定表是维护一个中间设备里面,所以从一个设备发数据到另外一个绑定设备的时候,是先把数据发送到一个中间设备,然后那个中间设备在绑定表里面,查找发送数据过来的节点,对应的绑定节点,然后再把数据转发出去。 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-24 02:58 谢谢你的回答。 我还是不胜其烦地再次询问。 主要是多重绑定的问题。 如果一个设备发送match请求,可以接受到多个设备的回应。 那么发送一条不带地址的无线消息,是不是所有的节点都会接收到。 那么我想对每个设备单独发消息是如何做呢?发送带地址的消息? 还是说每个设备接收到信息做判断? 理解不对的地方,请指正。 再次劳烦。。谢谢。 |
单纯从无线角度来说,只要发送端和接收端有同样的调制解调方式,不管发送端有没有标地址,接收端都可以进入RF中断接收数据,只是软件处理上同样地址把数据过滤掉而已。 |
wenlonghbo 发表于 2018-6-24 03:28 十分感谢你的回答。理解了很多。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 12:58 , Processed in 0.843833 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
