扫一扫,分享给好友
ti的工程师你们好!
现在想在DM8168硬件平台+ DVRRDK_04.00.00.03软件平台移植的VGA驱动 遇到一些问题 硬件连接原理图: AT9---RGB_HS AP9---RGB_VS AT21--IOUTA(R) AR21--IOUTB(G) AP21--IOUTC(B) 如果在uboot中执行colorbar命令,vga显示器可以输出测试彩色条纹,用示波器测量行频率AT9脚有波形输出, 测量场频率AP9脚频率大概60HZ 首先证明硬件是没有问题了。 然后在系统中通过 echo 1 > /sys/devices/platform/vpss/display3/enabled,执行测量行场脚没有波形输出, 或者在系统中配置寄存器 devmem2 0x4814086C w 2 devmem2 0x48140870 w 2 devmem2 0x48140724 w 2 配置相关CLK的寄存器 ////////////////////////////////////////////////////// //配置相关寄存器 1.Enable HDVPSS Internal Clocks address: 0x48100100(100h HDVPSS_clkc_clken) bit10 HDCOMP_EN R/W 0h HD COMP VENC Clock Enable.. 1 = Clock Enabled.. 0 = Clock Disabled 48100100: 01031fff 2.CLKC Video Encoder Clock Select” address: 0x48100114(114h HDVPSS_clkc_venc_clksel) bit10 HDCOMP_CLK2X_SELE R/W 0h HD_VENC_A Clock 2x Select bit8 HDCOMP_CLK1X_SELE R/W 0h HD_VENC_A clk1x source clock 0 : hdcomp_clk/2 1 : hdcomp_clk 48100114: 0009050f 3.CLKC Video Encode Enable bit1 HDCOMP_ENABLE R/W 0h HD Component VENC Enable 0 : Disabled 1 : Enabled address: 0x48100118(118h HDVPSS_clkc_venc_ena) 48100118: 0000000f 都没有波形输出,请问怎么回事?难道要有图像数据输出才有行场频率输出吗? 我也像uboot中配置了测试条纹还是没有输出 ? 谢谢 48108000: 4403a033(HDCOMP 0h HD_VENC_cfg0) 麻烦ti的工程师给个文档指导下如何配置vga驱动,万分感谢!!! |
3个回答
你好!现在发现是这个问题,没有改过来,又恢复到以前的值
请问改不过来怎么回事?如果要改内核源码,在哪里修改,谢谢! root@HDMTerm:~# devmem2 0x4814086C w 2/dev/mem opened.Memory mapped at address 0x4037e000.Read at address 0x4814086C (0x4037e86c): 0x00000001Write at address 0x4814086C (0x4037e86c): 0x00000002, readback 0x00000002root@HDMTerm:~# devmem2 0x4814086C /dev/mem opened.Memory mapped at address 0x402ff000.Read at address 0x4814086C (0x402ff86c): 0x00000001root@HDMTerm:~# |
Liang, DVR RDK 4.0里面代码默认就是支持VGA输出的,建议你在vpssM3代码里面使能VGA。 Mutiple displays supported • HDMI, VGA monitor, SDTV, external video encoders |
物是人非aaa 发表于 2018-6-23 03:42 已经改好了,重新在dctrl.c初始化寄存器 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:03 , Processed in 0.620576 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1493
