我现在使用DM368输出Video0和OSD0层,没有使用Video1, OSD1和Cursor层; 在使用的过程中, 发现在OSD0层的左上角会出现一个大约width x height (8 x 16)左右的蓝色矩形小块在闪烁, 每两次刷新OSD0的数据, 就会有一次出现蓝色小块, 一次没有出现, 如下图所示: 我并没有往OSD0填充蓝色小块的内容, 请问一下这个蓝色小块是怎么产生的, 如何让它不显示? 谢谢. |
4个回答
OSD1配置成了atrribute window, 但调整OSD Attribute Window Mode Setup Register (OSDATRMD)寄存器中的OHZA和OVZA, 蓝色矩形块的大小并不会发生变化;而调整Bitmap Window 0 Mode Setup (OSDWIN0MD)寄存器中的OHZ0和OVZ0, 蓝色矩形小块会随着OSD0画面进行缩放, 说明蓝色矩形小块是OSD0数据的一部分, 而不是atrribute window的数据. 这个蓝色矩形小块好像是叠加在OSD0数据上的一个固定的矩形区域, 但应用并没有设置这部分数据, 所以想请教一下VPBE是否会有某个区域会与OSD0进行叠加? |
tvtsterwerw 发表于 2018-6-22 02:54 你好, 把OSD0窗口对于的图像在DDR中读出来就能确认是否有其他程序写入了看到的矩形块。 |
经查, 左上角的蓝色矩形小块为framebuffer console, 在内核的配置中将其关闭后, 蓝色矩形小块就消失了. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
855 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2049 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3785 浏览 4 评论
5144 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1837 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
834浏览 2评论
59浏览 2评论
70浏览 2评论
61浏览 2评论
91浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-14 03:26 , Processed in 0.770983 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
