扫一扫,分享给好友
在CCSV4.2 平台上运行 OMAPL138 的EVM。现在有一个大数据量的数组加入到工程,由于数据量超过了片内存储器,需要在DDR2中分配一片空间来存储该数据。
第一步: 在DSP/BIOS 中建立一个数据段in_data,起始地址0xc4000000, 长度0x02000000; 第二步:把数据加入到工程中,并在数组data前进行宏定义#pragram DATA_SECtiON(data, ".in_data"); 但是在我进行编译时,链接报错,说cmd分配有问题,无法访问0xc0000000,总结觉得应该是使用DSP前没有配置DDR2,所以加入gel文件, 但是发现修改gel文件中的DDR2寄存器后,断开仿真器,再链接仿真器,发现修改的DDR2寄存器的值没有改变。 所以两个问题:第一上述的流程是否正确,报错的原因是不是gel文件没有加入 第二 在ccsv4.2 的平台上,如何加入omapL138evm的例程提供的gel文件,当修改了其中配置ddr2的寄存器(主要修改BANK、page、CAL的值)后,为什么修改的值写不到寄存器中 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3662 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9406 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 22:49 , Processed in 0.500644 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
