扫一扫,分享给好友
static void MICButtonHandler()
[ unsigned long ulPinState = GPIOIntStatus(GPIOA1_BASE,1); if(ulPinState & GPIO_PIN_5) [ //Clear and Disable GPIO Interrupt //MAP_GPIOIntDisable(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5); MAP_GPIOIntClear(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5); //MAP_IntDisable(INT_GPIOA1); ] ] #if 1 MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1, PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PinTypeGPIO(PIN_04, PIN_MODE_0, false);//配置为GPIO模式 MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x20, GPIO_DIR_MODE_IN);//配置为输入功能 MAP_GPIOIntTypeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_FALLING_EDGE);//边沿触发 MAP_GPIOIntRegister(GPIOA1_BASE,(P_OSI_INTR_ENTRY)MICButtonHandler); MAP_GPIOIntClear(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5); MAP_GPIOIntEnable(GPIOA1_BASE,GPIO_INT_PIN_5); #if 0 MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1, PRCM_DSLP_MODE_CLK); DBG_PRINT("DEEPSLEEP: Entering Deep Sleepnr"); MAP_UtilsDelay(80000); MAP_PRCMSleepEnter();//PRCMSleepEnter();//每天17:00进入深度睡眠。 DBG_PRINT("DEEPSLEEP: Exiting Deep Sleepnr"); MAP_PRCMPeripheralClkDisable(PRCM_GPIOA1, PRCM_DSLP_MODE_CLK); #endif #endif 问题:如上代码配置,MICButtonHandler中断函数是可以接收到SW3按键触发。且没有任何问题。 如果我把红的部分的#if 0 ,修改为#if 1,使用睡眠唤醒功能,即按键触发退出睡眠模式。程序永远运行在睡眠模式下,跑不到DBG_PRINT("DEEPSLEEP: Exiting Deep Sleepnr"); 故求教工程师们,为什么? 发了好多帖子,都没人回复,希望这次能得到回答。 |
4个回答
已经找到问题了,不过还是要谢谢工程师么!
最后是哪里出了问题了,可以给我点经验吗?我的qq:972903389
是 PRCM_DSLP_MODE_CLK 与 PRCMSleepEnter() 不匹配造成的吗? 我遇到了同样的问题, S3按键无法唤醒,不知您是如何解决的?不吝赐教。 |
laoxuejiu 发表于 2018-6-21 16:20 MAP_PRCMSleepEnter();//PRCMSleepEnter();//每天17:00进入深度睡眠。 需要改成 PRCMDeepSleepEnter();就行了 你做cc3200多久了!可以一起讨论, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1907 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3665 浏览 4 评论
5039 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9414 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
680浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
696浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1791浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-8 10:22 , Processed in 1.084755 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
