电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我想请教一下社区里的大神,目前我用CC110L自制了一块433MHz的发射板(调制方式是ook,发射功率是10dbm),然后用Smartrf05eb作为接收端。我发现将发射端的Data Rate慢慢调高,丢帧率会越来越高,后来调到50kBaud左右的时候,接收端几乎收不到数据。我想请教一下,是因为发射端硬件的问题还是一些寄存器设置没有调好的关系。
4个回答
谢谢您的提醒,刚把RX Filter BW调高就OK了 |
还有deviation什么的,也是要联动的。 正确的做法就是用“typical settings”里的默认设置,然后导入你的代码。 BR. AZ |
大致可以参照一下关系: Rx BW 一方面需要 > 2 * Deviation + 4 * Freq. Error, 另一方面 Rx BW越大,噪声进来就越多,所以会损失灵敏度。所以理论上是刚好 2 * Deviation + 4 * Freq. Error。但是 Freq. Error 是随温度,晶体,晶体老化(Aging) 变化的,所以需要考虑一定的容余。 Rx BW 和 Symbol Rate 大概是2倍的关系。注意不是 Data Rate,因为 4-GFSK 下 Data Rate = 2 * Symbol Rate。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:39 , Processed in 0.729234 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3625
