扫一扫,分享给好友
各位专家,
EVM板卡是通过AMC to pcie adapter接到电脑主板上的,想实现PC内存与DSP的outbound region数据交换。 设置OB_SIZE=1MB,现在配置outbound region 0(0x6000_0000)映射到PC内存中的一个位置(假设为0x1230_0000),当DSP发起outbound read时(用EDMA传输),发现传输的数据是一些随机值,并不是想要传输的数据。 下面是我的具体配置:(这里的srcAddr=0x1230_0000) OB_SIZE=1MB; pageBase = srcAddr & 0xFFFFFFFF; WDC_WriteAddr32(hDev, 0, OB_OFFSET_INDEX(0), pageBase|0x1);//将pageBase|0x1写入OB_OFFSET_INDEX(0),下同 WDC_WriteAddr32(hDev, 0, OB_OFFSET_HI(0), 0x0); PS:传输函数的代码是改写的pciedemo.c,只是把在Linux下的操作通过调用windriver中的函数转化到了Windows下的操作。 问题: 为什么测试时传输的数据是一些随机值,并不是想要传输的数据?是没有做好outbound region和PC内存的映射吗? 谢谢! |
3个回答
根据你的描述,DSP应该是设置为RC,PC为EP。请先:
1)查看下DEBUG0寄存器中的LTSSM_STATE是否为0x11(L0) 2)读取一下PC的PCIe deviceID,看看是否正确。 如果link处于L0状态并能读到deviceID,那么link是连接上了。 请再检查一下两边outbound和inbound的地址映射,可以先用CPU直接读写操作,避免由于EDMA配置有误导致的数据读写失败。 |
问题已解决,是由于PC内存地址映射到outbound region 0时,需要使用的地址是物理地址而不是虚拟地址。
您好: 请教一下,您最终实现的EDMA通信,是DSP作为RC,PC作为EP吗?所提到的物理地址是windriver里面那个结构体I.MEM.PAGE[0X0]里面的physicalAddr吗?好像是64位,然后取其low 32bit。 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
771 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1980 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3727 浏览 4 评论
5090 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1795 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
771浏览 2评论
824浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
801浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1273浏览 1评论
1864浏览 1评论
GMT+8, 2024-7-6 05:30 , Processed in 0.653012 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
