电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,
选择SPI boot 时,以上的配置是依据什么进行配置的,在哪个文档里有提到呢? 我做如下配置可以实现boot: Parameter Table Index 是 0000 chip select 是 00 Addr Width 是 1 4,5pin 是 0 Mode 是 01 请问以上配置的根据在哪里有提到? 谢谢! |
3个回答
Parameter Table Index在RBL source code中可以找到,该值决定SPI读取数据的起始地址,即SPI boot parameter table中的Read Addr MSW/LSW字段根据该值计算=Parameter table index*128B,之后SPI从该起始地址读取数据。SPI boot parameter table见bootloader user guide SPRUGY5B,以及tiboot.h中的结构体BOOT_PARAMS_SPI_T。
关于SPI boot pin3~6的使用参见gaussDsp.c中函数chipDefaultSpiReadAddr,该函数在spimain.c中由bootInitBootParamsSpi调用对read_addr_msw及read_addr_lsw初始化。 C6657 RBL:http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/rbl/1_0_C6657/index_FDS.html 其他pin都是用来配置SPI work mode,见SPI user guide。 SPI支持3-pin/4-pin两种operation mode,分别对应这里的4/5 pin mode,3pin mode只使用管脚SPICLK、SPISOMI、SPISIMO,4-pin mode支持同时连接多个chip,所以增加管脚/SPISCS(n). 具体参考SPI user guide section2-6,2-7. 在4-pin mode时,支持片选,所以需要配置当前连接的chip,该字段即对应chip select的配置,取值范围0~3. |
zbb9612 发表于 2018-6-21 09:23 很详细,非常感谢! |
zbb9612 发表于 2018-6-21 09:23 Andy,你好。 根据你这样说,1、我是不是可以理解为:SPI boot parameter table中的Read Addr MSW / LSW,其实是不需要我们去配置的,不管写什么,都是无效的? 以此是不是说,所有类型boot parameter table中的参数只要在后面的Configured Through Boot Configuration pins一栏写了YES的,都可以不用管,因为RBL直接从BOOTMODE的引脚就确定了? 具体像本例中的Read Addr MSW / LSW,在datasheet上的标示是: 2、还是说,标了YES的那些参数,必须保持与BOOTMODE[0:12]引脚配置的值一致,否则,引脚配置的值会被后来的这个boot parameter table里的值覆盖掉? 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:27 , Processed in 0.669038 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2079
