扫一扫,分享给好友
从《Hardware Design Guide for KeyStone I Devices》以及《DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices》中了解到,6678系统的特征阻抗要设计为50ohm,但是参考EVM的原理图(如下图)时发现,按照EVM的设计,如果是FR-4材质,介电常数4.5~5的情况下,按照EVM的走线是无法能满足50ohm特征阻抗的要求。不知版上各位在设计DSP系统板的时候,特征阻抗是如何考虑的?EVM设计是否能确保50ohm阻抗?如果能那是如何实现的?急问!!!!!
5个回答
lkjljljlj 发表于 2018-6-21 08:10 我原本是按照EVM的层叠设计与线束规则设计的,但现在发现,如果要满足50ohm得特征阻抗,这种设计是无法满足的。所以想问EVM的特征阻抗是否没有按照50ohm设计,是否合理?按照EVM的设计是否可行? |
rnr15483586 发表于 2018-6-21 08:20 我建议你咨询一下PCB生产商,让它们看你的设计是否能满足50ohm的要求,如果不行,按照PCB生产厂商的建议改。 TI只要求特征阻抗是50ohm,并不限制你具体怎么实现。 |
lkjljljlj 发表于 2018-6-21 08:39 谢谢Brighton Feng 的回答。 关于50ohm的要求有点疑问,在《DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices》中了解到,Signal Terminations要求40ohm,以下摘录原文(Page26): “Each respective address and command net should be end terminated using a parallel termination resistor (in the range of 40ohm – 42ohm) and connected to Vtt (preferred value is 39ohm 1%).” 而我经过计算,EVM的层叠设计和线束约束得出的阻抗特性是,除了TOP与BOTTOM层(50ohm)外,其他信号层特征阻抗皆在40ohm左右。不知道是否是DDR的特殊要求,导致在阻抗设计的时候,应该选择40ohm为特征阻抗? 其实只要明确需要50ohm特征阻抗,通过修改层高是比较容易达到要求的,就是因为有疑问,所以很纠结。 |
rnr15483586 发表于 2018-6-21 08:51 单端信号PCB特征阻抗50ohm,这是明确的要求。 端接电阻值不等于PCB信号特征阻抗。端接电阻40ohm,是TI根据仿真结果给的推荐。 EVM原理图上的层叠信息可能不准确,最终给PCB生产厂家时给了它们阻抗要求,并要求它们提供实际阻抗值,最终阻抗都控制在50 +- 5%之内。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
846 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2029 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3775 浏览 4 评论
5137 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1831 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
823浏览 2评论
50浏览 2评论
61浏览 2评论
54浏览 2评论
82浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-10 13:26 , Processed in 0.598225 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
