扫一扫,分享给好友
你好,这个问题建议你重新换下CCSv5.5或CCSv6版本的CCS试试。重装CCS注意更换安装目录。
我用过CCS5.1, CCS5.3, CCS5.5,都有支持C6678的选项。
估计你这个CCS太老,而且安装的时候,没有在支持类型里选择C66多核以及足够的仿真器类型。 建议至少安装一个CCS5.1。 //////////////////////////////////////////////////////////////////// Enea是TI的白金合作伙伴,可以提供C66上的全套商用平台软件,,包括操作系统、BSP驱动、TCP/IP协议栈,LINX IPC模块、中间件和开发工具。 OSEck RTOS 软件平台包括: OSEck RTOS内核: o 稳定可靠,支持所有DSP,有20+年历史。 o 专门针对C66x优化。没有内存碎片的内存管理。 o 内存自动裁剪,统一的出错处理机制。 o ……. BSP(驱动)源代码:优化高效的驱动,如RapidIO,Ethernet等。 LINX IPC: 支持分布式系统的IPC. o 使多核、多DSP、多板卡的编程好像单核编程一样。 o 支持任何物理介质,如C66x多核之间(EDMA),多DSP之间(RapidIO),多板卡之间(RapidIO, Ethernet)。 TCP/IP协议 Package Flow 软件加速包 Optima开发优化工具:CPU,内存等性能优化工具。 Enea在DSP RTOS领域有近20年的开发、现场使用经验,针对复杂的C6678,从2010年起专门投入30多人的专家团队来支持优化6678软件平台,包括: 内核、重写高性能驱动、分布式支持、网络加速、优化工具等,现在以及有30多个客户使用Enea针对6678的软件平台: 1. 成熟、稳定、可靠、现场验证的,专门针对6678 DSP特别优化的OSEck RTOS。 2. 成熟稳定的针对C6678的驱动程序,支持包括SRIO、以太网、PA、Multicore Navigator、MPAX、中断管理等。 3. 跨核、跨DSP、跨板卡系统的透明传输模块LINX。 Best Regards William.dong@enea.com |
谢谢!确实版本太老了。CCS5.5安装过,在安装到一般时就结束了,而且一开始安装时出现reboot pending的警告,因此最后果断卸安装了CCS6.1,能用了。 |
skydevelop 发表于 2018-6-21 08:52 谢谢!随盘的CCS5.0太老了,不能用,安装6.1版本就可以了。 |
在哪里可以下载到ccs6.1?能不能共享个?谢谢 |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
169浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
130浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
128浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
59浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 07:20 , Processed in 0.910985 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
