电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ti 技术支持:
您好!非常感谢你们在论坛上提供的例程和问题解答。我的工程使用6670的四个核,使用仿真器已完成验证,希望通过EMAC boot方式启动。硬件使用CommAgility AMC2c66x,芯片版本V1.0(或V1.1,肯定不是最新的V2)。根据此前论坛上的方法仿真器脱离GEL文件,DDR3初始化工程运行后,二次加载工程,运行正常。通过EMAC,我的代码已加载到核0,并由核0写Magic Address触发核1、2、3启动,通过观察内存,四个核的L2RAM和DDR3都和仿真器加载的完全一样,但MSMCRAM的内容不同。 我的四个核公用一个.cmd文件,但不是全部段都使用,有些公共数据需要在核间传递,并且有一个核的.text放在MSMCRAM中。我的代码里有IPC_Start(),负责四核个同步启动。目前EMAC下载完,核0还可以连上,在IPC_Start()循环里,其它三个核就连不上了。想请问MSMCRAM如何处理。 此外,初始化时配置EMAC启动,PLL是否就配好了,后续再配置就会导致NDK初始化失败? 非常感谢。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .qmss: 0x0c020000 .cppi: 0x0c022400 .semaphore: 0x0c022880 .bcp: load >> L2SRAM .testData: load >> L2SRAM .init_array:load >> L2SRAM .data_NDK: 0x0c035000 .datamac: 0x0c047800 .datasch: 0x0c04d000 .data_FF: 0x0c069200 .dataConst 0x0c085400 .dataRe: 0x0c091000 .dataEE: 0x0c0b1d00 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 其中核0的Map MEMORY CONFIGURATION name origin length used unused attr fill ---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- L2SRAM 00800000 000ffffc 00069140 00096ebc RW X L1PSRAM 00e00000 00008000 00000000 00008000 RW X L1DSRAM 00f00000 00008000 00000000 00008000 RW MSMCSRAM 0c000000 00200000 00022884 001dd77c RW X DDR3 80000000 40000000 0010c6dc 3fef3924 RW X 核1Map name origin length used unused attr fill ---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- L2SRAM 00800000 000ffffc 00044aea 000bb512 RW X L1PSRAM 00e00000 00008000 00000000 00008000 RW X L1DSRAM 00f00000 00008000 00000000 00008000 RW MSMCSRAM 0c000000 00200000 00032800 001cd800 RW X DDR3 80000000 40000000 00000000 40000000 RW X 核2Map MEMORY CONFIGURATION name origin length used unused attr fill ---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- L2SRAM 00800000 000ffffc 000329be 000cd63e RW X L1PSRAM 00e00000 00008000 00000000 00008000 RW X L1DSRAM 00f00000 00008000 00000000 00008000 RW MSMCSRAM 0c000000 00200000 00034cce 001cb332 RW X DDR3 80000000 40000000 00000000 40000000 RW X 核3Map MEMORY CONFIGURATION name origin length used unused attr fill ---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- L2SRAM 00800000 000ffffc 000daf40 000250bc RW X L1PSRAM 00e00000 00008000 00000000 00008000 RW X L1DSRAM 00f00000 00008000 00000000 00008000 RW MSMCSRAM 0c000000 00200000 000d3e52 0012c1ae RW X DDR3 80000000 40000000 00000000 40000000 RW X |
3个回答
因为每个核都是单独编译,编译器没有办法智能分配MSMCRAM区域,你需要在cmd文件里自行安排每个核的占用区域,不要有互相覆盖的情况出现。
问题已解决。问题是L2SRAM需要使用全局地址,之前使用仿真器下载时,每个核独立下载到0x08000000开始L2没问题,使用工具合并后就出现了问题。将核1-3L2SRAM改为全局地址即可启动。 |
L2SRAM的地址需要使用全局地址,修改后即可启动。仿真器下载时,各核0x08000000地址不冲突,工具合并后就冲突了,需要全局地址。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:22 , Processed in 0.789608 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3327
