电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我最近需要使用PSC(Power Sleep Controller)。参考的手册是Literature Number: SPRUGV4C
November 2010–Revised September 2014。TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating-Point System-on-Chip (Literature Number: SPRS689D March 2012)。 在PSC上第17页“KeyStone devices contain PDSTAT0 to PDSTAT31 registers.” 而在TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating-Point System-on-Chip手册119页上却只给出了0——18的地址。后面寄存器的地址没有给出。 我用的是C6670。我想问一问是不是我看的手册版本是比较老导致信息不对称(TMS320C6670 Multicore Fixed and Floating-Point System-on-Chip TI官网上就2012这个版本),还是我查阅资料的方式不对啊,如果是这样还请指个出路。多谢各位! |
5个回答
您好!按照你的意思在D:tipdk_C6670_1_1_2_5packagesticslcslr_psc.h中的CSL_PscRegs就应该修改,因为它定了32个PDSTAT寄存器,而应该是19。不知道我的理解是对的吗?6670 user guide是指TMS320C66x DSP CorePac user guide吗? typedef struct [ volatile Uint32 PID; volatile Uint8 RSVD0[16]; volatile Uint32 VCNTLID; volatile Uint8 RSVD1[264]; volatile Uint32 PTCMD; volatile Uint8 RSVD2[4]; volatile Uint32 PTSTAT; volatile Uint8 RSVD3[212]; volatile Uint32 PDSTAT[32]; volatile Uint8 RSVD4[128]; volatile Uint32 PDCTL[32]; volatile Uint8 RSVD5[1152]; volatile Uint32 MDSTAT[32]; volatile Uint8 RSVD6[384]; volatile Uint32 MDCTL[32]; ] CSL_PscRegs; |
工程师您好!我还遇到一个问题就是我调用完 CSL_IDEF_INLINE void CSL_PSC_startStateTransition (Uint32 pwrDmnNum) [ hPscRegs->PTCMD = 1 << pwrDmnNum; return; ] 这个函数,我传入的参数是2,理应是hPscRegs->PTCMD=4;但结果是hPscRegs->PTCMD=0;hPscRegs->PTSTAT=4; 然后CSL_PSC_isStateTransitionDone(2)就一直表示transition在进行中,该怎么办啊 |
79970712g 发表于 2018-6-21 01:02 6670只有0~18总共19个power domain,其他的预留地址也是无效的,你不需要关注;PTCMD是只写的,不可读,读出来的是0正常,PTSTAT是反应PDCMD中写入的值;power domain的控制你不需要关注底层的寄存器,建议你参考论坛中keyston1 STK,其中函数KeyStone_enable_PSC_module是完成power 及clock domain的使能。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 01:13 您好!我还有个问题想请教您一下。为什么我调用 CSL_PSC_startStateTransition()这个函数后,一直表示transition在进行中,没有done,您能帮我分析一下原因吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:19 , Processed in 0.679961 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2048
