扫一扫,分享给好友
c6678
CCS Version: 5.3.0.00090 mcsdk_2_01_02_06 bios_6_33_06_50 image processing这个demo里做算法移植,处理第一张图片时运行一切正常,当我return to main page,换一张图片处理时,结果页面里的表格中的信息确实是第二张图片的信息,并且我在mcip.webpage.c中生成页面前写了两个bmp文件的代码(如下),写完后我看.bmp也的确是第二张图片(原始图和处理后的图都没问题),但奇怪的是页面中的input image和output image却总是显示第一张图片!被折磨很久找不到原因 [ FILE *fp = fopen("in.bmp", "wb"); fwrite(input_image.data, gRxBuffer_size, 1, fp); fclose(fp); ] [ FILE *fp = fopen("out.bmp", "wb"); fwrite(output_image.data, gRxBuffer_size, 1, fp); fclose(fp); ] efs_createfile("input_image.bmp", input_file_length, (UINT8 *) input_image.data); efs_createfile("output_image.bmp", output_file_length, (UINT8 *) output_image.data); 求啊! |
7个回答
您好,
请先在CCS下调试看看输入图像数据、处理的每一步结果数据是否都正确,最后看看输出到显示的buffer中存储的结果是否正确,如果在ccs下看到的输入输出数据都正确,显示有问题的话,查查是否cache的原因导致的,可以尝试将显示的数据buffer放到LL2或者在显示之前刷一下cache。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 03:11 谢谢Andy! 我在处理过程中很多地方插了写文件的操作,写出来的bmp都是正确的输入输出图片,说明处理过程是对的。 在image processing demo里,各个从核将处理过的数据传回给主核之前有一个对处理数据cache_wb的操作,这不刷了cache了么?我又在最终页面输出结果前加了下面两句,不知就下面这样写对不对? 但跑出来页面的显示依旧是错的。 Cache_wb(input_image.data, input_image.length, Cache_Type_ALL, FALSE); Cache_wb(output_image.data, output_image.length, Cache_Type_ALL, FALSE); 我之前想会不会是浏览器的问题,就换了用IE,第一次用IE时结果居然对了,我还以为真是浏览器的问题,但是我又运行了几次,就又没对过了。。。。 |
raylue 发表于 2018-6-21 03:16 您好, 如果确定输出显示的buffer中存储的数据是更新后的数据,那就有可能是IE输出显示的问题,这方面我不太清楚。建议屏蔽前面的处理,直接在输出显示buffer填充一副新的图像看看能不能显示,如果可以的话就说明还是前面的处理数据没有更新好,否则说明是显示这一段有问题。 |
刷新一下网页就可以
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1900 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3652 浏览 4 评论
5033 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9393 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
672浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1781浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 10:09 , Processed in 0.939296 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
