扫一扫,分享给好友
电容是不是太小了啊
是不是容性负载导致运放不稳定引起震荡,可以试试在二极管前串个电阻试试
因为实际电路确实会有这个抖动,你可以使用理想元件仿真应该就没有了
电容不是主要原因,现在认为的原因是第二个放大器反馈存在延迟,导致第一级放大器输出出现抖动。 |
纳秒级的信号,为什么电容不能太大呢,太小的话,信号不是全部耦合到地了吗??? |
电容小点吧,这抖动是正常的
造成抖动的原因很多,例如PCB设计不规范,板子走线不合理,芯片供电管脚去耦效果差,接地不正确等,给你的建议就是一步步的检查排除
从滤波的角度看,纳秒级信号频带很宽,如果电容太大则会滤掉高频成分,造成保持信号失真。另一方面,电容大则要求有更大的充电电流,这对前面放大器输出最大电流会产生更大的要求,同时电容大漏电流也会大。 |
纳秒级的采样许多采样器件是跟不上的。如果你那个是仿真原理图得到的结果到没有什么,如果是实时采样的结果那已经是非常好的了,因为采样的峰值从曲线上看较为理想了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
570 浏览 4 评论
588 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
507 浏览 1 评论
1424 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-27 18:50 , Processed in 0.720470 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
