最近遇见一个问题,AM5728的SPI作为主模式,用示波器检测CLK,MISO,MOSI信号都正常,特别是MISO的回读数据在示波器上也正确,但是利用linux内核的spi_write_then_read函数发送命令时,回读数据rxbuf一直是0,有人遇到过这种情况么? |
5个回答
利用spi_write_then_read回读的时候信号都正常吗?
对,我是用示波器同时测试CLK和MISO,信号是有的而且时序也没问题,但是用spi_write_then_read回读时,rxbuf一直是零。 |
你好,我之前也想过是不是配置的问题,但是在devicetree的配额我感觉应该没啥问题。 devicetree中pinmux的配置代码如下: ... touch_pins: pinmux_touch_pins [ pinctrl-single,pins = < 0x3A4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_SCLK ==> SPI1_SCLK.spi1_sclk */ 0x3A8 (PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_MISO ==> SPI1_D1.spi1_d1 */ 0x3AC (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_MOSI ==> SPI1_D0.spi1_d0 */ 0x3B0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_CS0 ==> SPI1_CS0.spi1_cs0 */ >; ]; ... 其中MISO设置为INPUT,spi模式 spi的部分如下: ... &mcspi1 [ status = "okay"; spi-max-frequency = <200000>; spi-tx-bus-width = <1>; spi-rx-bus-width = <4>; ti,pindir-d0-out-d1-in; ... 其中也设置了 ti,pindir-d0-out-d1-in; 除了这些,还有别的需要配置的地方么? 顺便说下,因为我用的基本都是linux自带内核模块和函数,而且MOSI引脚都没什么问题,所以就感觉很奇怪。 |
tyewybvwe 发表于 2018-6-21 02:59 问题解决了,将SPI1_SCLK改为INPUT即可,代码如下: ouch_pins: pinmux_touch_pins [ pinctrl-single,pins = < 0x3A4 (PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_SCLK ==> SPI1_SCLK.spi1_sclk */ 0x3A8 (PIN_INPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_MISO ==> SPI1_D1.spi1_d1 */ 0x3AC (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_MOSI ==> SPI1_D0.spi1_d0 */ 0x3B0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0) /* SPI1_CS0 ==> SPI1_CS0.spi1_cs0 */ >; ]; 但是,这是为什么?当SPI引脚设置为MUX_MODE0,即spi模式时,其PIN_INPUT和PIN_OUTPUT理论上是否起作用? 如果起作用,SPI1_SCLK也应该够是PIN_OUTPUT,而不是PIN_INPUT,出现这种情况的可能原因是什么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
339 浏览 0 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
928 浏览 1 评论
536 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
412 浏览 1 评论
966 浏览 0 评论
63浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
912浏览 2评论
156浏览 2评论
197浏览 2评论
175浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 22:58 , Processed in 0.930582 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
