电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
初接触6670,有两点问题,望前辈指点: 1. c6670的MCSDK模板程序主程序文件中前面定义了四个函数 uint8_t *Osal_platformMalloc (uint32_t num_bytes, uint32_t alignment) void Osal_platformFree (uint8_t *dataPtr, uint32_t num_bytes) void Osal_platformSpiCsEnter(void) void Osal_platformSpiCsExit (void) main函数也没有调用,请问他们什么时候被执行的,起什么作用啊 2. 为什么他的MCSDK里面底层驱动程序独立一个project,测试程序独立一个project,不在一个工程的话测试程序怎样使用底层驱动程序定义的函数的,编译器怎么把他们联系起来的 |
3个回答
注释掉这些函数编译会出错
这两个工程一个在C:tipdk_C6670_1_1_2_6packagestiplatformevmc6670lplatform_lib目录下 一个在C:tipdk_C6670_1_1_2_6packagestiplatformevmc6670lplatform_test目录下 我觉得这两个工程应该可以确定是主从关系,因为platform_lib文件夹下的工程里是各种底层驱动函数,见不到main函数(但是这个工程可以单独build)。而platform_testb文件夹下的工程里只有一个主函数文件。但是源文件不在一个project里面就搞不懂了 帮忙解答一下 谢啦 |
oiewjrj 发表于 2018-6-19 03:49 platform_lib是static library project,只需要将头文件源文件加在一起编译生成一个library;platform_test是一个测试工程,在工程属性->linker->file search path 中添加了platform_lib生成的lib。Osal_platformMalloc等这些函数在platform_lib中的platform.c 中有使用,但是lib工程中没有其实现,所以可以在test工程中实现,否则在linker的时候会提示函数未定义,也可以将实现与声明均放在lib中编译生成lib。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 03:56 谢谢你的回复 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:49 , Processed in 1.089298 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2141
