电源抖动的问题还是没有解决 但是检讨过程中发现了一个问题 虽然2812或28335没有严格上电顺序要求 但是应该是先给内核供1.9V 然后再供IO3.3V 同事设计的这个电路上电顺序不对 先供3.3V了 产生glitch的风险高
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/22337/75018.aspx#75018 查到了论坛里的这个帖子 我在调试中遇到了不明原因的PWM输出异常 不知道是不是这个原因导致的 要实现的是上电PWM互补输出 但是蓝色pwm2有时会有异常高电平 施加一定母线电压后 会有同时为高导致桥臂同时导通的现象 上图为pwm2不明原因出现高电平的波形 上图为施加一定母线电压 有时上电出现桥臂功率管同事导通时的波形 |
您好 感谢回复 应该不是测量的问题 示波器同样设置下 同样环境下测试公司上一代电路板没有发现电源抖动问题 应该也不是软件配置问题 测试过程中发现拆除2812后,767输出的3.3V及1.9V正常 焊接一片新2812 没有烧录代码 电源依然抖动 给767提供5V是采用的汇众电源的HZD10C-24S05 该电源为隔离型DC-DC 输入24V 输出5V/2A 测试过程中 发现该电源5V输出有抖动 幅度较小 但是频率与1.9V电源抖动的频率一致 周期3微秒 如下图所示 将电源芯片拆除 用直流稳压源提供5V 发现3.3V与1.9V抖动没有变化 后测试发现 直流稳压源输出的5V在没有接入电路板以前是正常的 一旦给电路板供电 同样会出现上图所示的抖动现象 目前已将5V相关用电单元拆除 依然如此 |
请问TPS767D301的NC管脚与GND连接会有问题吗
将F2812 XRS管脚和1.9V ,3.3V用示波器同时测量,看他们是否同步? |
本批次供制作了3块2812电路板 均存在3.3v及 1.9v电平的波动
代码是烧录到flash运行的 有一块电路板使用几个月以后发现有时代码无法运行,芯片处于类似复位状态,随着时间的文件,异常的情况越来越严重,最终导致代码无法运行且无法连接仿真器 昨天测试过程中,又有一块电路板出现类似现象,连接仿真器后,发现flash已加密,但是之前并没有进行过加密 请问这些现象和内核电压不稳应该有关系吧 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
500 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
366 浏览 1 评论
935 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2105 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3854 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
884浏览 2评论
127浏览 2评论
161浏览 2评论
137浏览 2评论
166浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-17 09:19 , Processed in 1.461003 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
