我用ADC采集运放输出的电压信号,采集频率为4k,在每次采集的时候(如图2中,CS的下降沿产生时)ADC的供电电压会有波动,波动大约有70mv,波动时间很短,就采集的那一下有波动。ADC芯片的参考电压由芯片的电源引脚提供,为外部参考电压,猜到的数据有十几个LSB的波动,如何解决?下面是原理图,请问各位大侠怎么解决
之后我单独给ADC供电,不与前面的芯片公用一个电源,波动还有。 下面的是示波器交流耦合后的电源的图,波动的周期是4K,跟采样频率温和,幅值51mv 根据各位大神们的方法,我做了如下改变:1.C9换成了10uf的钽电容。2.去掉了磁珠,换成了一个基准电源。 结果是电源的ADC的电源引脚的波动降低到了34mv,但整个系统的供电电源也有波动,地线也有波动,所有的波动(包括底线和电源线上的)都是周期性的,跟采样频率一样。待会上几张示波器采到采集信号CS下降沿瞬间电源的波动图形和底线上的波动图形 在这非常感谢各位的帮助 这是电源部分的图,就一个LDO稳压芯片,输出5V |
8个回答
按照楼主的描述感觉是AD采集的时候,电源会抖动,那是不是可以认为AD采集的瞬间,功耗大,导致电源的波动呢?如果是增加电源的输出能力,看能不能解决!
这种现象是因为磁珠和后级电容的搭配不当。C9从1uF换成10uF试试。比如X5R, 10uF, 10V, 0805的陶瓷电容。如果还不能解决,改变磁珠。
用别的芯片做AD转换时也遇到过同样的问题,也是启动转换时电源电压波动一下
是地没铺好吧,
示波器要连接在芯片的1-2脚这样量出来的电压波动才是正确的,
整个集成运放,电压跟随器就行
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:52 , Processed in 0.878058 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3356
