工程师: 你好,我在使用CCS5.5和CCS6 调试Instaspin中的程序,CCS6调试的时候,电机正常运转,电流波形正弦度较好;不过用CCS5.5调试的时候电流波形畸变很严重。 因为用的是同一个工程(复制在两处位置),不知道工程师有没有遇到过这种情况? 还有使用CCS5.5调试的工程然后再调用CCS6调试的时候,电流也发生畸变。只有没经过CCS5.5调试的工程,使用CCS6调试的时候,电流正常。 是因为Motorware里的程序不兼容CCS5.5么?我是用的是motorware_1_01_00_13. (因为购买的仿真器只是支持CCS5.5以下的开发环境,所以使用CCS5.5,不方便使用CCS6) best regards |
2个回答
我编译的时候,有提示原来的工程使用6.2.6编译的warning,而我安装的CCS5.5是6.2.0版本的编译器。 我在CCS5.5打开工程后,将编译器链接到CCS6.0安装目录下compile tools 文件夹中6.2.5编译器路径。 现在已经可以正常使用了~ thanks anyway~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
362浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 20:50 , Processed in 0.891374 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
