扫一扫,分享给好友
guigui_7044 发表于 2018-6-13 10:51 Eric 是不是就是看一下I2CMDR、I2CSDR中的值呢?图中的值即为运行之后的值,默认是0xBAD0BAD0。 |
hongyue, 例程中用到下面的语句: // Place the data to be sent in the data register I2CSlaveDataPut(I2C0_SLAVE_BASE, ulDataTx[ulindex]); // Read the data from the master. ulDataRx[ulindex] = I2CMasterDataGet(I2C0_MASTER_BASE); 所以看ulDataRx 和ulDataTx就行了。 当然也可以看寄存器 I2C Master Data (I2CMDR) I2C Slave Data (I2CSDR) Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 11:08 Eric, 我点击运行之后,I2CMDR中的值为0x43,I2CSDR中的值为0x2,不是很清楚为什么会是这两个值? |
hongyue, 你往buf中写入的是什么数据? 先确认接收buff跟发送buff是一致的。 另外I2CMDR跟I2CSDR只有低8位有效。 Eric - ERIC |
Eric, 我只是将例程编译之后下载到目标板运行的,对程序没有做更改;程序中只是定义了 ulDataTx[0] = 'I'; ulDataTx[1] = '2'; ulDataTx[2] = 'C'; 程序的目的就是将这三个值由master发送到slave;然后又由slave发送到master。但是就是不清楚为什么会出现那两个值? |
分修一班人 发表于 2018-6-13 11:30 hongyue, 那里查看一下'C'对应的hex值是多少。我没测过,但因为程序中是用Rxbuff将I2CSDR的数据给读取了,读取后是否还会保留该数据,我没确认。 你可以通过设断点来查看。 在这里设断点,然后看这个I2CSDR的值。 ulDataRx[ulindex] = I2CMasterDataGet(I2C0_MASTER_BASE); Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 11:39 Eric, 设置断点之后,I2CMDR的值会变化0x49、0x32、0x43,也就是I2C;但I2CSDR中的值没有任何变化一直是0x2。再点击run的话还会报错,不清楚是什么原因? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 23:09 , Processed in 0.961413 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
