你好,我用的图形界面监视controlsuite中HVACI_sensorless中clark.as变量,就是临视电机电流.对于实时图形监视我在CCS3.3中用过,在CCS5中,只要在graph中设好变量的数据格式,和将变量输入到startAdress中,然后点击那个时钟图标,再点运行就行了,这样应该不会有错的。
请问问题出在哪里? |
楼主你好!除了进入实时仿真模式,并将要观察的变量添加到grpha窗口中,好要在grpha窗口中运行持续刷新。要看clark.as的话,应该要输入&clark.as。
楼主需要注意设置你的图形刷新的时间窗口,然后看看你的图形窗口的坐标标尺有没有设置好,同时需要点击持续刷新按钮。
F28035上没有EMU0和EMU1. Jtag电路上最好保持此2引脚,因为有些仿真器需要此2引脚,接4.7K电阻上拉。
建议在Debug下Enable RealTime mode,并且在View 有 RealTime 有 Real time Refresh Option刷新时间等需要设置。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
363浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 21:56 , Processed in 0.726273 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
