以下均针对0版本问题 1、同时采样。 假如ADCINA0、ADCINB0需要同时采样。如果使用4个SOC:SOC0、SOC2对应ADCINA0,SOC1、SOC3对应ADCINB0,现在使用一个触发源同时触发这4个SOC,而只取SOC2、SOC3的结果,这样可以吗?如果不行,怎么样使用一个触发源取得正确结果? 2、同时采样及单个采样交替。 如果有一序列:SOC0~3(同时采样)、SOC4~5(单个采样)、SOC6~9(同时采样)、SOC10~11(单个采样) 以上序列需要丢弃哪些ADC结果? 3、时间间隔。 如上举例,SOC0~1与SOC2~3两次同时采样的时间间隔对后一次(即SOC2、SOC3)转换的结果有没有影响? |
7个回答
谢谢专家
关于First Sample Issue
TI的F2803x的Errata已经说明白了。 1. 你的第一个描述本身就是错的。 不是SOC0和SOC2对应ADCIINA0,而应该是SOC0同时对应ADCINA0和ADCINB0. 第二次SCO1同时对应ADCINA0和ADCINB0.因此去掉第一次的,留下SOC1的。 2. 如果SOC0~3是相同触发源的话,SOC0仍了。同理,SOC6扔了,SOC10扔了。 3. 看不懂什么意思,也许你没有理解同步采样的SOC触发是什么样子的。参考第一条。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
谢谢专家。 现在纠正一下叙述: 1、现在有SOC0~3产生两次“同时采样”,这两次同时采样能不能用一个触发源“同时”触发这四个SOC,并丢弃前两个。这样可不可以达到SPRZ295J文档中的要求而得到正确结果吗? 2、原帖说的SOC4~5及SOC10~11均假设单个采样,为什么不丢弃前一个:SOC4,而丢弃后一个SOC10呢? 3、我想表达的是,SOC0~1(设置为同时采样)在T1时刻采样,SOC2~3(设置为同时采样)在T2时刻采样, t=T2-T1,时间“t”的大小对SOC2~3的正确与否有没有影响? |
zym7956138 发表于 2018-6-11 04:20 再追加个问题: 如果SOC0~9全部设置为同时采样,共5次,这5次的AD分别对应不同的实际通道,即不同的ADCINAx和ADCINBx对, 那么,按照SPRZ295J说明,这几个AD结果哪些是正确的,哪些是需要丢弃的? 谢谢专家 |
zym7956138 发表于 2018-6-11 04:30 建议楼主重新阅读ADC User Guide和 ADC First Sample Issue Errata 现在有SOC0~3产生两次“同时采样”,这两次同时采样能不能用一个触发源“同时”触发这四个SOC,并丢弃前两个 为什么要丢弃前2个呢?丢弃前1个即可。是一个SOC同时触发两个采样,也就是SOC0对应ADCINA0和ADCINB0同时,注意是同时。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 04:36 谢谢专家, 我再看N+1遍吧, |
建议您好好看看SOC是如何触发同步采样的。不是一个SOC对应一路采样,是一个SOC同时对应2路的采样。 也就是SOC0同时对应ADCINA0和ADCINB0。 扔掉最前面的一个。 这其实不难理解吧。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1900 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3657 浏览 4 评论
5034 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1737 浏览 1 评论
9396 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
675浏览 2评论
721浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
689浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1201浏览 1评论
1784浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-1 05:14 , Processed in 0.669681 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
