扫一扫,分享给好友
那你检查程序
只要能烧写进去,就说明烧写没问题
请您详细描述跑不对的现象?
请检查 1. Delay_us();函数是否已经copy到内部Ram中运行。 2. 程序是否真的已经启动了? 例如用一个点灯程序确认 3. 请检查几个上电的Boot引脚是否都已经上拉。(内部已经上拉,只要你在PCB上没有下拉就好) 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
点灯程序已经有,灯没量,是在中断中作的。 Delay_us();函数是否已经copy到内部Ram中运行(怎么作,是不是memcopy?)确实有用到Delay_us(),但不知道是否拷贝进了ram。 引脚现在全部都没接,量过了也都是高电平。 |
那请您先将程序烧写到Flash中,在Flash中,进行调试试试。不要断掉仿真器。 File->Load Symbols->Load Symbols Only->选择你的.out文件。 看看这样运行是否停止到了 Ilegal ISR中的。 再单步查询具体哪一步导致进入了illegal ISR。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 04:50 另外,请保证您开的Stack空间足够用。 Delay-us是需要通过memcpy到Ram中运行。 具体可以查看 .map文件中的 memcpy这个函数具体在哪个部分。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 05:07 连接仿真器,在闪灯中断中设置断点,发现可以正常显示。 于是断开仿真器,发现没有反应。 下面是我的配置文件 /* // TI File $Revision: /main/9 $ // Checkin $Date: August 28, 2007 11:23:38 $ //########################################################################### // // FILE: F28335.cmd // // TITLE: Linker Command File For F28335 Device // //########################################################################### // $TI Release: DSP2833x Header Files V1.01 $ // $Release Date: September 26, 2007 $ //########################################################################### */ /* ====================================================== // For Code Composer Studio V2.2 and later // --------------------------------------- // In addition to this memory linker command file, // add the header linker command file directly to the project. // The header linker command file is required to link the // peripheral structures to the proper locations within // the memory map. // // The header linker files are found in // // For BIOS applications add: DSP2833x_Headers_BIOS.cmd // For nonBIOS applications add: DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd ========================================================= */ /* ====================================================== // For Code Composer Studio prior to V2.2 // -------------------------------------- // 1) Use one of the following -l statements to include the // header linker command file in the project. The header linker // file is required to link the peripheral structures to the proper // locations within the memory map */ /* Uncomment this line to include file only for non-BIOS applications */ /* -l DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd */ /* Uncomment this line to include file only for BIOS applications */ /* -l DSP2833x_Headers_BIOS.cmd */ /* 2) In your project add the path to library search path under project->build options, linker tab, library search path (-i). /*========================================================= */ /* Define the memory block start/length for the F28335 PAGE 0 will be used to organize program sections PAGE 1 will be used to organize data sections Notes: Memory blocks on F28335 are uniform (ie same physical memory) in both PAGE 0 and PAGE 1. That is the same memory region should not be defined for both PAGE 0 and PAGE 1. Doing so will result in corruption of program and/or data. L0/L1/L2 and L3 memory blocks are mirrored - that is they can be accessed in high memory or low memory. For simplicity only one instance is used in this linker file. Contiguous SARAM memory blocks can be combined if required to create a larger memory block. */ MEMORY [ PAGE 0: /* Program Memory */ /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE1 for data allocation */ ZONE0 : origin = 0x004000, length = 0x001000 /* XINTF zone 0 */ RAML0 : origin = 0x008000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L0 */ RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */ RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L2 */ RAML3 : origin = 0x00B000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L3 */ ZONE6A : origin = 0x100000, length = 0x00FC00 /* XINTF zone 6 - program space*/ ZONE7 : origin = 0x200000, length = 0x100000 /* XINTF zone 7 */ FLASHH : origin = 0x300000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHG : origin = 0x308000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHF : origin = 0x310000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHE : origin = 0x318000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHD : origin = 0x320000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHC : origin = 0x328000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ FLASHA : origin = 0x338000, length = 0x007F80 /* on-chip FLASH */ CSM_RSVD : origin = 0x33FF80, length = 0x000076 /* Part of FLASHA. Program with all 0x0000 when CSM is in use. */ BEGIN : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002 /* Part of FLASHA. Used for "boot to Flash" bootloader mode. */ CSM_PWL : origin = 0x33FFF8, length = 0x000008 /* Part of FLASHA. CSM password locations in FLASHA */ OTP : origin = 0x380400, length = 0x000400 /* on-chip OTP */ ADC_CAL : origin = 0x380080, length = 0x000009 /* ADC_cal function in Reserved memory */ IQTABLES : origin = 0x3FE000, length = 0x000b50 /* IQ Math Tables in Boot ROM */ IQTABLES2 : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008c /* IQ Math Tables in Boot ROM */ FPUTABLES : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0 /* FPU Tables in Boot ROM */ ROM : origin = 0x3FF27C, length = 0x000D44 /* Boot ROM */ RESET : origin = 0x3FFFC0, length = 0x000002 /* part of boot ROM */ VECTORS : origin = 0x3FFFC2, length = 0x00003E /* part of boot ROM */ PAGE 1 : /* Data Memory */ /* Memory (RAM/FLASH/OTP) blocks can be moved to PAGE0 for program allocation */ /* Registers remain on PAGE1 */ BOOT_RSVD : origin = 0x000000, length = 0x000050 /* Part of M0, BOOT rom will use this for stack */ RAMM0 : origin = 0x000050, length = 0x0003B0 /* on-chip RAM block M0 */ RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */ RAML4 : origin = 0x00C000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */ RAML5 : origin = 0x00D000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */ RAML6 : origin = 0x00E000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */ RAML7 : origin = 0x00F000, length = 0x001000 /* on-chip RAM block L1 */ ZONE6B : origin = 0x10FC00, length = 0x000400 /* XINTF zone 6 - data space */ FLASHB : origin = 0x330000, length = 0x008000 /* on-chip FLASH */ ] /* Allocate sections to memory blocks. Note: codestart user defined section in DSP28_CodeStartBranch.asm used to redirect code execution when booting to flash ramfuncs user defined section to store functions that will be copied from Flash into RAM */ SECTIONS [ /* Allocate program areas: */ .cinit : > FLASHA PAGE = 0 .pinit : > FLASHA, PAGE = 0 .text : > FLASHA PAGE = 0 codestart : > BEGIN PAGE = 0 ramfuncs : LOAD = FLASHD, RUN = RAML0, LOAD_START(_RamfuncsLoadStart), LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd), RUN_START(_RamfuncsRunStart), PAGE = 0 csmpasswds : > CSM_PWL PAGE = 0 csm_rsvd : > CSM_RSVD PAGE = 0 /* Allocate uninitalized data sections: */ .stack : > RAMM1 PAGE = 1 .ebss : > RAML4 PAGE = 1 .esysmem : > RAMM1 PAGE = 1 /* Initalized sections go in Flash */ /* For SDFlash to program these, they must be allocated to page 0 */ .econst : > FLASHA PAGE = 0 .switch : > FLASHA PAGE = 0 /* Allocate IQ math areas: */ IQmath : > FLASHC PAGE = 0 /* Math Code */ IQmathTables : > IQTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD IQmathTables2 : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD FPUmathTables : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD /* Allocate DMA-accessible RAM sections: */ DMARAML4 : > RAML4, PAGE = 1 DMARAML5 : > RAML5, PAGE = 1 DMARAML6 : > RAML6, PAGE = 1 DMARAML7 : > RAML7, PAGE = 1 /* Allocate 0x400 of XINTF Zone 6 to storing data */ ZONE6DATA : > ZONE6B, PAGE = 1 /* .reset is a standard section used by the compiler. It contains the */ /* the address of the start of _c_int00 for C Code. /* /* When using the boot ROM this section and the CPU vector */ /* table is not needed. Thus the default type is set here to */ /* DSECT */ .reset : > RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT vectors : > VECTORS PAGE = 0, TYPE = DSECT /* Allocate ADC_cal function (pre-programmed by factory into TI reserved memory) */ .adc_cal : load = ADC_CAL, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD ] /* //=========================================================================== // End of file. //=========================================================================== */ |
另外,我的的第一个CodeStartBranch是没有加入到编译里来的,因为一加进来就报错了:pinit和cinit没定义,明明定义了,会不会是这里有问题? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-29 04:19 , Processed in 0.719387 second(s), Total 69, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
