扫一扫,分享给好友
按规定,我必须计算 CRC,然后再与存储在 Flash 存储器中上一个位置的 CRC 进行比较。那么在我将程序的其余部分加载到 Flash 中时,我应如何填充 Flash 中的上一个可用地址呢?我想把这两件事情一步完成,而不是分为两步,因为我需要将其发送给我们加载程序的生产小组,目的是让相关流程尽可能地简单。 |
1个回答
是的,您不应该使用代码安全段。另外,Flash 的切入点也在那里,应尽量避开。不过您对 Flash 的理解有一些不正确的地方,您不能只简单地擦除两个字节(即,对我们这个案例来说是两个字),您必须一次性擦除整个段。您可以不管这两个字,先编写大部分段,同时它们会保持被擦除状态,然后可以在不擦除它们的情况下稍后编写 CRC 值。我知道这并不是您想要的结果,只是想确定一下 Flash 的工作方式。
我想基本上您是在问我怎样将常数嵌入到 Flash 中。您所需要做的是,在您的 .c 代码中声明该值,比如: const Uint16 FlashCRCGoldenValue = 0x1234; 另外,在您的 .c 代码中,您也需要根据下列方式引导链接程序: #ifdef __cplusplus #pragma DATA_SECTION("FlashCRCFile") #else #pragma DATA_SECTION(FlashCRCGoldenValue,"FlashCRCFile"); #endif 然后您需要在 MEMORY 部分中“PAGE 1”标题下的 .cmd 链接程序文件中添加: FLASH_CRC : origin = 0x3F7FF0, length = 0x000001 /* Flash CRC Golden Value */ 在 SECTIONS 部分添加: FlashCRCFile: > FLASH_CRC, PAGE = 1 您还需要在链接程序命令文件中重新安排一些其它变量,这样这个字就不会覆盖某些已经定义的内容。确保在上述“origin”中指定的地址就是您希望装入 Flash 的地址。我不太清楚您使用的是哪种器件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 17:20 , Processed in 0.996206 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
