扫一扫,分享给好友
volatile 告诉编译器该变量是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从变量的地址中读取。编译器不要进行优化。
例如: volatile unsigned char var; void test(void) [ a = var; b = var; …… ] 如果不声明volatile,第二次读var的值,编译器将会使用第一次a = var;时获得的var值, 在这期间,编译器会假设var不会被外部中断、或者别的函数改变。 但是,实际上,如果var可能是寄存器值或者被中断程序和应用程序共享的全局变量,两次读取之间,var的值可能会被修改,如果不声明为volatile,则会得到一个旧的值。 如果对变量声明为volatile,则编译器不会对这个变量做任何假设。 |
这是C语言的关键字,基础知识,建议查看C语言基本教程或百度搜索一下就了解了。
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
读的时候volatile是不是可以控制编译器不从Cache中读取该变量?那写呢,如果存在Cache中,是不是也会直接绕过Cache操作变量的地址呢。 如果我使能了cache,是不是可以通过volatile关键字实现绕过cache呢? |
哈哈神神 发表于 2018-6-6 13:58 目前的C2000芯片上还没有Cache. If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
65浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
44浏览 2评论
156浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 15:27 , Processed in 1.012904 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
