xiangjun,
带仿真器跑的时候就可以调试代码啊,查看变量。不带仿真器你只能查看引脚输出的信号而已啊。 至于CCS是如何通过仿真器查看变量的,这里面的技术应该很复杂,你可以查找一下JTAG技术。但我不认为有必要了解CCS如何查看变量的需求。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-6 09:23 Eric Ma: 我不是想了解CCS如何查看变量,我是想了解CCS查看变量的时候,DSP程序处于什么样的状态:是挂起?还是停止运行?此时DSP I/O口PWM输出等处于什么状态,CCS刷新变量值得时候,DSP处于异常状态的时间是多长? 因为我要用PWM驱动IGBT,我是在想当我用CCS刷新变量值得时候 会不会造成PWM一直高电平,导致IGBT长时间导通而烧坏! |
testd27 发表于 2018-6-6 09:41 xiangjun, CCS支持实时仿真模式,这样即使芯片在运行,也可以读取变量,以及设置变量的值,而不影响程序的正常运行。 参照附件的105页设置real time debug模式,Using Real-time Emulation。 现在电机以及数字电源的调试都是使用这种模式在调试,不会造成IGBT烧坏的情况。 Eric - ERIC |
1 条评论
guigui_7044 发表于 2018-6-6 10:00 Eric Ma 我知道了 多谢 我现在用的是合众达的仿真器seed 这个仿真器支持 Real-time Emulation吗 |
目前SEED-XDS510PLUS仿真器没有针对CCSV5的驱动,因此无法再CCSV5上使用。 如果楼主使用SEED-XDS510PLUS仿真器,请用CCS4.1.3以下版本或者用CCS3.3。 CCS4.13和CCS3.3都可以支持Piccolo的仿真。 如果楼主在CCS4里面找不到相关型号,可以安装附件C2000芯片支持插件 ti_c2000support_setup_2.1.0.2_ccsv4.rar - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
287 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
178 浏览 1 评论
881 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2061 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3799 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
841浏览 2评论
80浏览 2评论
102浏览 2评论
85浏览 2评论
113浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-21 05:23 , Processed in 0.830197 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
