电子发烧友论坛|
请问1808最大支持多大的NAND FLASH? 或者给出推荐的已验证的 NAND FLASH型号 谢谢 |
10个回答
你可以查看一下linux版本支持的nand列表呗,应该都支持
如果nand不放心,可以用inand
linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 会列出所支持的nand型号和大小
如果用1808挂eMMC,驱动方面需不需要重新开发? |
eMMC实际就是SD card 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
不好意思 回复晚了 请问 linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 该文件在哪里可以找到? 我在AM1808_StarterWare_1_00_03_03 下没有看到的 万分感谢大家的热心帮忙!!! |
加大发发 发表于 2018-6-4 11:56 linux/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 是linux源码目录 而你应该用的是starterware |
加大发发 发表于 2018-6-4 11:56 请以我们的technical reference manul上的说明为准,linux里面提供支持的nand型号比较有限。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-4 12:17 回复这么快 哈哈 感觉TI 的工程师 很敬业哦 赞一个! 前天我已确认过1808可以支持4bit eCC 512byte,不是518byte 说明书上有误! 即只要是需要4bit ecc校验的NAND FLASH 都可以,因为ECC 都是按照512字节校验的! 这里还是想请教一下:您所说的technical reference manul 上的说明,是指boot 启动时限定好的那些nand flash? 即SPRABA5A 一文中P28-P29列表中给出的型号?? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:36 , Processed in 0.943452 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3129
