扫一扫,分享给好友
我想申请gpio中断一样去申请NMI中断,,但是申请不到,错误是-22,也就是无效参数,看了好多人都说有这样的问题,这个怎么解决?我看了9c0寄存器,值为0x00000030,表明处于使能状态,但就是用不了 |
4个回答
我再驱动中尝试去申请conf_nnmi寄存器申请不到,if(!request_mem_region(0x44e109c0,0x04,"nmi"));这是不是说明被哪个地方占用了?我怀疑申请不到中断也是这个原因,能帮忙解决一下吗?
biang51 发表于 2018-6-4 14:30 我追踪了一下代码,发现程序总是卡在这里 为什么会这样呢?因为总是卡在这里,所以返回值总是-22,所以总是申请不成功, 我自己尝试在申请之前检测能否申请,采用下面的方式 但是,程序中总是提示下面的情况: 请TI的员工解答一下,目前貌似看网上有很多朋友都遇到申请中断申请不到的情况 |
biang51 发表于 2018-6-4 14:46 我又继续追踪了代码,发现是因为不能申请从而导致中断总是申请不到 static inline bool irq_settings_can_request(struct irq_desc *desc) [ return !(desc->status_use_accessors & _IRQ_NOREQUEST); //lijie dev ] 程序总是卡在这里了,是不是NMI中断不能直接申请? 然后我又查看了_IRQ_NOREQUEST,发现这样一种情况 请问一下这里的GOT_YOU_MORON是什么意思? |
biang51 发表于 2018-6-4 15:00 终于解决了!经历困难啊!对于此类申请中断的问题在这里总结一下,希望对大家有用, 关于NMI中断,中断号为7,此时不能直接用 request_irq(7,xxx,xxx,xxx,xxx)去申请,因为内核不认识中断号7,此时需要先去申请中断号: irq = platform_get_irq(pdev, 0);利用这个函数获得中断号,这个函数要配合设备数去完成,获得中断号之后就可以用request_irq()去申请了,具体的看我的博客 http://blog.csdn.net/lixiaojie123123/article/details/73473449 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 12:03 , Processed in 0.939728 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
