扫一扫,分享给好友
大家好,目前很多人都在关注AM335x flash tool(UniFlash)的进展情况,这篇帖子会对当前的进展情况进行汇总,并就客户使用过程中遇到的问题,给出了相应的解决方案。欢迎大家加入讨论,给出宝贵意见。
使用Uniflash tool前,请大家先确认自己使用的AM335x的芯片版本,如果想使用USB的方式进行烧录,芯片版本必须为PG2.1. 目前的UniFlash官方发布的版本中,支持NAND FLASH、SPI FLASH的烧录,近期版本中将会更新对eMMC烧录功能的支持。 UniFlash的下载地址: http://processors.wiki.ti.com/index.php/NowFlash%E2%84%A2_Programming_Tool UniFlash的主机端安装用户指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide UniFlash的image编译,脚本编译使用指南(Linux环境下): http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development 使用注意事项及问答:
官方支持的SPI FLASH Tool脚本,可以在楼下的2014.4.15更新内容中找到,同时更新了自定义烧写脚本的修改方法。 以上,如有任何疑问或者建议,欢迎大家随时发表、讨论!谢谢! |
46个回答
同问,使用Sitara_Uniflash,在windows上面,烧写spi flash,需要哪些文件呢? 按照这个指导http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide,可以将电脑和板子连接起来,但是下载进度一直为0, 不知道下载的配置文件哪里可以找到呢?我的板子是裸机的,目标是从spi flash进行启动。 谢谢了! |
这个能烧写StarterWare中的PLO和APP吗?
我现在通过u***连接板子进入了uboot命令行模式:
mu***-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) mu***-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 mu***-hdrc: setup fifo_mode 4 mu***-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0 mu***-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) mu***-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 mu***-hdrc: setup fifo_mode 4 mu***-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0 Net: PHY reset timed out cpsw, u***_ether Hit any key to stop autoboot: 0 using mu***-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC 50:72:24:c7:2c:7f HOST MAC de:ad:be:af:00:00 RNDIS ready mu***-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 BOOTP broadcast 3 DHCP client bound to address 192.168.2.2 using mu***-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC 50:72:24:c7:2c:7f HOST MAC de:ad:be:af:00:00 RNDIS ready high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! Using u***_ether device TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2 Filename 'uImage'. Load address: 0x81000000 Loading: T T TFTP error: 'File not found or No Access' (1) Not retrying... U-Boot# U-Boot# U-Boot# 之后如何将uboot、内核、文件系统烧写到板子上?用什么命令? 请大家帮帮忙!!感谢!! |
CCCCCCCC
U-Boot SPL 2013.01.01 (Nov 24 2017 - 14:55:22) cld: Initalize the board header!!##############. cld: don't read_eeprom!!##############. cld: enable_board_pin_mux##############. cld: configure pinmux################. cld: enable_board_pin_mux end!!2##############. cld:header.name = cld: am33xx_spl_board_init!! end!##############. mu***-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) mu***-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 mu***-hdrc: setup fifo_mode 4 mu***-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0 Using default environment u***_ether using mu***-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC 50:72:24:c7:2c:7f HOST MAC de:ad:be:af:00:00 RNDIS ready mu***-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 BOOTP broadcast 3 Using u***_ether device TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2 Filename 'u-boot-restore.img'. Load address: 0x807fffc0 Loading: ######################### 677.7 KiB/s done Bytes transferred = 364808 (59108 hex) U-Boot 2013.01.01 (Nov 24 2017 - 14:55:22) I2C: ready DRAM: 128 MiB WARNING: Caches not enabled cld:board_init###################. NAND: No NAND device found!!! 0 MiB MMC: OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1 *** Warning - readenv() failed, using default environment mu***-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) mu***-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 mu***-hdrc: setup fifo_mode 4 mu***-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory USB Peripheral mode controller at 47401000 using PIO, IRQ 0 mu***-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) mu***-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 mu***-hdrc: setup fifo_mode 4 mu***-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory USB Host mode controller at 47401800 using PIO, IRQ 0 Net: PHY reset timed out cpsw, u***_ether Hit any key to stop autoboot: 0 using mu***-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC 50:72:24:c7:2c:7f HOST MAC de:ad:be:af:00:00 RNDIS ready mu***-hdrc: peripheral reset irq lost! high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! BOOTP broadcast 1 BOOTP broadcast 2 BOOTP broadcast 3 DHCP client bound to address 192.168.2.2 using mu***-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in MAC 50:72:24:c7:2c:7f HOST MAC de:ad:be:af:00:00 RNDIS ready high speed config #2: 2 mA, Ethernet Gadget, using RNDIS USB RNDIS network up! Using u***_ether device TFTP from server 192.168.2.1; our IP address is 192.168.2.2 Filename 'uImage'. Load address: 0x81000000 Loading: T ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ###### 855.5 KiB/s done Bytes transferred = 5803888 (588f70 hex) ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-3.2.0 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 5803824 Bytes = 5.5 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. [ 0.000000] Linux version 3.2.0 (cust@ubuntu) (gcc version 4.7.3 20130226 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03) ) #20 Fri Nov 24 22:31:11 PST 2017 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: am335xevm [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback [ 0.000000] AM335X ES2.1 (neon ) [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO0,115200 [ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] Memory: 128MB = 128MB total [ 0.000000] Memory: 117800k/117800k available, 13272k reserved, 0K highmem [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc059b000 (5708 kB) [ 0.000000] .init : 0xc059b000 - 0xc0b3a000 (5756 kB) [ 0.000000] .data : 0xc0b3a000 - 0xc0ba3c00 ( 423 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc0ba3c24 - 0xc0bd29a4 ( 188 kB) [ 0.000000] NR_IRQS:396 [ 0.000000] IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts [ 0.000000] Total of 128 interrupts on 1 active controller [ 0.000000] OMAP clockevent source: GPTIMER2 at 24000000 Hz [ 0.000000] OMAP clocksource: GPTIMER1 at 32768 Hz [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 32kHz, resolution 30517ns, wraps every 131071999ms [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000091] Calibrating delay loop... 718.02 BogoMIPS (lpj=3590144) [ 0.058929] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.059051] Security Framework initialized [ 0.059173] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.059539] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.079833] omap_hwmod: gfx: failed to hardreset [ 0.096130] omap_hwmod: pruss: failed to hardreset [ 0.097229] print_constraints: dummy: [ 0.097595] NET: Registered protocol family 16 [ 0.099731] OMAP GPIO hardware version 0.1 [ 0.102325] omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 0 [ 0.104125] omap_i2c.1: alias fck already exists [ 0.104949] omap2_mcspi.1: alias fck already exists [ 0.105163] omap2_mcspi.2: alias fck already exists [ 0.106079] edma.0: alias fck already exists [ 0.106109] edma.0: alias fck already exists [ 0.106140] edma.0: alias fck already exists [ 0.132659] bio: create slab [ 0.134857] SCSI subsystem initialized [ 0.136535] u***core: registered new interface driver u***fs [ 0.136840] u***core: registered new interface driver hub [ 0.137054] u***core: registered new device driver u*** [ 0.137359] registerd cppi-dma Intr @ IRQ 17 [ 0.137359] Cppi41 Init Done Qmgr-base(c887a000) dma-base(c8878000) [ 0.137359] Cppi41 Init Done [ 0.137390] mu***-ti81xx mu***-ti81xx: mu***0, board_mode=0x13, plat_mode=0x3 [ 0.137695] mu***-ti81xx mu***-ti81xx: mu***1, board_mode=0x13, plat_mode=0x1 [ 0.138824] omap_i2c omap_i2c.1: bus 1 rev2.4.0 at 100 kHz [ 0.140167] tps65910 1-002d: JTAGREVNUM 0x0 [ 0.142547] print_constraints: VRTC: [ 0.143981] print_constraints: VIO: at 1500 mV [ 0.146301] print_constraints: VDD1: 600 <--> 1500 mV at 1262 mV normal [ 0.148590] print_constraints: VDD2: 600 <--> 1500 mV at 1137 mV normal [ 0.149597] print_constraints: VDD3: 5000 mV [ 0.151000] print_constraints: VDIG1: at 1800 mV [ 0.152435] print_constraints: VDIG2: at 1800 mV [ 0.153839] print_constraints: VPLL: at 1800 mV [ 0.155273] print_constraints: VDAC: at 1800 mV [ 0.156677] print_constraints: VAUX1: at 1800 mV [ 0.158111] print_constraints: VAUX2: at 3300 mV [ 0.159545] print_constraints: VAUX33: at 3300 mV [ 0.160980] print_constraints: VMMC: at 3300 mV [ 0.161468] tps65910 1-002d: No interrupt support, no core IRQ [ 0.162811] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24. [ 0.163940] Switching to clocksource gp timer [ 0.179321] mu***-hdrc: version 6.0, ?dma?, otg (peripheral+host) [ 0.179504] mu***-hdrc mu***-hdrc.0: dma type: dma-cppi41 [ 0.179809] MUSB0 controller's USBSS revision = 4ea20800 [ 0.179840] mu***0: Enabled SW babble control [ 0.180755] mu***-hdrc mu***-hdrc.0: USB OTG mode controller at c883c000 using DMA, IRQ 18 [ 0.180908] mu***-hdrc mu***-hdrc.1: dma type: dma-cppi41 [ 0.181213] MUSB1 controller's USBSS revision = 4ea20800 [ 0.181243] mu***1: Enabled SW babble control [ 0.181671] mu***-hdrc mu***-hdrc.1: MUSB HDRC host driver [ 0.181762] mu***-hdrc mu***-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.181884] u*** u***1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.181915] u*** u***1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.181915] u*** u***1: Product: MUSB HDRC host driver [ 0.181945] u*** u***1: Manufacturer: Linux 3.2.0 mu***-hcd [ 0.181945] u*** u***1: SerialNumber: mu***-hdrc.1 [ 0.182739] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.182769] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 0.183288] mu***-hdrc mu***-hdrc.1: USB Host mode controller at c883e800 using DMA, IRQ 19 [ 0.183715] NET: Registered protocol family 2 [ 0.183929] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.184265] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.184356] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.184417] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) [ 0.184417] TCP reno registered [ 0.184448] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.184478] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.184661] NET: Registered protocol family 1 [ 0.184936] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.184936] RPC: Registered udp transport module. [ 0.184967] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.184967] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.238647] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) [ 0.246398] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.246459] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.246978] msgmni has been set to 230 [ 0.250152] alg: No test for stdrng (krng) [ 0.250823] io scheduler noop registered [ 0.250823] io scheduler deadline registered [ 0.250915] io scheduler cfq registered (default) [ 0.252746] omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 72) is a OMAP UART0 [ 0.899566] console [ttyO0] enabled [ 0.903839] omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1 [ 0.911682] omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2 [ 0.919464] omap_uart.3: ttyO3 at MMIO 0x481a6000 (irq = 44) is a OMAP UART3 [ 0.927246] omap_uart.4: ttyO4 at MMIO 0x481a8000 (irq = 45) is a OMAP UART4 [ 0.935028] omap_uart.5: ttyO5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 46) is a OMAP UART5 [ 0.943267] omap4_rng omap4_rng: OMAP4 Random Number Generator ver. 2.00 [ 0.959533] brd: module loaded [ 0.967620] loop: module loaded [ 0.971069] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy suspend method [ 0.977539] i2c-core: driver [tsl2550] using legacy resume method [ 0.983978] at24 1-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 64 bytes/write [ 0.991241] The board is general purpose EVM in profile 0 [ 0.998718] omap_i2c.3: alias fck already exists [ 1.003997] omap_i2c omap_i2c.3: bus 3 rev2.4.0 at 100 kHz [ 1.010620] omap_i2c.2: alias fck already exists [ 1.015899] omap_i2c omap_i2c.2: bus 2 rev2.4.0 at 40 kHz [ 1.022094] omap_hsmmc.0: alias fck already exists [ 1.027526] omap_hsmmc.1: alias fck already exists [ 1.032867] omap_hsmmc.2: alias fck already exists [ 1.038269] Configure Bluetooth Enable pin... [ 1.042816] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 1.049804] d_can.0: alias fck already exists [ 1.055847] ####################################################################################cld######################### [ 1.069854] registered am33xx_sr device [ 1.076385] mtdoops: mtd device (mtddev=name/number) must be supplied [ 1.083557] omap2-nand driver initializing [ 1.088043] OneNAND driver initializing [ 1.093322] CAN device driver interface [ 1.097351] CAN bus driver for Bosch D_CAN controller 1.0 [ 1.103820] d_can d_can.0: device registered (irq=52, irq_obj=53) [ 1.154541] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6 [ 1.160980] davinci_mdio davinci_mdio.0: no live phy, scanning all [ 1.167572] phy_id:0xC021C72C, addr:0x0 [ 1.171813] davinci_mdio: probe of davinci_mdio.0 failed with error -5 [ 1.178955] u***core: registered new interface driver zd1201 [ 1.184997] u***core: registered new interface driver cdc_ether [ 1.191253] u***core: registered new interface driver cdc_eem [ 1.197326] u***core: registered new interface driver dm9601 [ 1.203155] cdc_ncm: 04-Aug-2011 [ 1.206695] u***core: registered new interface driver cdc_ncm [ 1.212615] Initializing USB Mass Storage driver... [ 1.217926] u***core: registered new interface driver u***-storage [ 1.224212] USB Mass Storage support registered. [ 1.229492] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.236480] omap_rtc am33xx-rtc: rtc core: registered am33xx-rtc as rtc0 [ 1.243713] i2c /dev entries driver [ 1.248199] Linux video capture interface: v2.00 [ 1.253326] u***core: registered new interface driver uvcvideo [ 1.259338] USB Video Class driver (1.1.1) [ 2.254638] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 2.259948] lm75: probe of 3-0048 failed with error -110 [ 3.034606] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 3.187042] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 3.324584] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 4.344604] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 5.184600] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 5.337005] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 5.364562] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 6.384613] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 7.334564] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 7.404571] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 7.486999] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 8.424682] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 9.444610] omap_i2c omap_i2c.3: controller timed out [ 9.484588] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 9.636993] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 10.464569] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 11.484649] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 11.634582] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 11.787017] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 12.504577] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 13.524597] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 13.784576] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 13.937011] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 14.544647] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 15.564605] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 15.934570] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 16.087005] ti81xx_interrupt 1146: VBUS error workaround (delay coming) [ 16.584594] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 17.604644] omap_i2c omap_i2c.2: controller timed out [ 17.625610] OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec [ 17.636749] cpuidle: using governor ladder [ 17.641632] cpuidle: using governor menu [ 17.657806] omap4_aes_mod_init: loading AM33X AES driver [ 17.663574] omap4-aes omap4-aes: AM33X AES hw accel rev: 3.02 [ 17.670440] omap4_aes_probe: probe() done [ 17.674987] omap4_sham_mod_init: loading AM33X SHA/MD5 driver [ 17.681182] omap4-sham omap4-sham: AM33X SHA/MD5 hw accel rev: 4.03 [ 17.717285] omap4_sham_probe: probe() done [ 17.724761] u***core: registered new interface driver u***hid [ 17.730621] u***hid: USB HID core driver [ 17.735748] tiadc tiadc: attached adc driver [ 17.741149] u***core: registered new interface driver snd-u***-audio [ 17.749786] ALSA device list: [ 17.752929] No soundcards found. [ 17.756561] oprofile: hardware counters not available [ 17.761871] oprofile: using timer interrupt. [ 17.766418] nf_conntrack version 0.5.0 (1840 buckets, 7360 max) [ 17.773162] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 17.778930] TCP cubic registered [ 17.782318] NET: Registered protocol family 17 [ 17.787017] can: controller area network core (rev 20090105 abi 8) [ 17.793640] NET: Registered protocol family 29 [ 17.798370] can: raw protocol (rev 20090105) [ 17.802856] can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t) [ 17.808868] Registering the dns_resolver key type [ 17.813903] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 [ 17.821990] ThumbEE CPU extension supported. [ 17.826568] mux: Failed to setup hwmod io irq -22 [ 17.832275] Power Management for AM33XX family [ 17.837219] Trying to load am335x-pm-firmware.bin (60 secs timeout) [ 17.843933] Copied the M3 firmware to UMEM [ 17.848358] Cortex M3 Firmware Version = 0x181 [ 17.854888] create_regulator: VDD1: Failed to create debugfs directory [ 17.863403] smartreflex smartreflex: am33xx_sr_probe: Driver initialized [ 17.877563] clock: disabling unused clocks to save power [ 17.886596] mmc1: new high speed MMC card at address 0001 [ 17.897125] mmcblk0: mmc1:0001 016GE2 14.6 GiB [ 17.906738] mmcblk0boot0: mmc1:0001 016GE2 partition 1 4.00 MiB [ 17.913238] mmcblk0boot1: mmc1:0001 016GE2 partition 2 4.00 MiB [ 17.921478] mmcblk0: unknown partition table [ 17.933074] mmcblk0boot1: unknown partition table [ 17.944793] mmcblk0boot0: unknown partition table [ 18.091247] mmc2: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored. [ 18.115386] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x91 (3 bytes) [ 18.123748] mmc2: new SDIO card at address 0001 [ 18.363189] Detected MACID=50:72:24:c7:2c:7f [ 18.369110] cpsw: Detected MACID = 50:72:24:c7:2f:81 [ 18.375823] input: Unspecified device as /devices/virtual/input/input0 [ 18.383239] omap_rtc am33xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 00:00:17 UTC (946684817) [ 18.392303] Warning: unable to open an initial console. [ 18.398284] VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2) [ 18.405731] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 18.414550] b300 15388672 mmcblk0 driver: mmcblk [ 18.420166] b310 4096 mmcblk0boot1 (driver?) [ 18.425781] b308 4096 mmcblk0boot0 (driver?) [ 18.431396] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2) [ 18.440277] Backtrace: [ 18.442901] [ [ 18.451782] r6:00008000 r5:c04fa5d0 r4:c0ba68c8 r3:c0b5cd8c [ 18.457794] [ [ 18.465881] [ [ 18.474700] r3:00000004 r2:00000000 r1:c701df40 r0:c04fa5d0 [ 18.480682] r7:c04fa638 [ 18.483367] [ [ 18.492462] [ [ 18.501708] r4:c0ba3ca0 [ 18.504394] [ [ 18.513732] r5:c05d5628 r4:c05d5628 [ 18.517547] [ [ 18.525878] r5:c059b808 r4:00000000 卡在内核启动这里:主要是主句: [ 18.431396] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(179,2) 是什么原因引起的??还有 AM335x_Flashtoolimages 总共需要几个文件? 我放的debrick.sh似乎没有效果、、之前在论坛下载的,其他人又说有问题、、 一些问题都太分散了、、希望TI能把各个流程写得详细点、、、万分感谢!! |
学习一下
60user138 发表于 2018-6-1 22:26 请教下 u-boot 是怎么下载的 我用的是最新版的i-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin 在Sitara Uniflash Flash Programming with U-Boot(processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_U-Boot) 文档中的链接不可用了 您是怎么处理这个的呢 |
请问UniFlash的USB驱动在哪里?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:28 , Processed in 0.653904 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18919
