扫一扫,分享给好友
大家好,目前很多人都在关注AM335x flash tool(UniFlash)的进展情况,这篇帖子会对当前的进展情况进行汇总,并就客户使用过程中遇到的问题,给出了相应的解决方案。欢迎大家加入讨论,给出宝贵意见。
使用Uniflash tool前,请大家先确认自己使用的AM335x的芯片版本,如果想使用USB的方式进行烧录,芯片版本必须为PG2.1. 目前的UniFlash官方发布的版本中,支持NAND FLASH、SPI FLASH的烧录,近期版本中将会更新对eMMC烧录功能的支持。 UniFlash的下载地址: http://processors.wiki.ti.com/index.php/NowFlash%E2%84%A2_Programming_Tool UniFlash的主机端安装用户指南: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide UniFlash的image编译,脚本编译使用指南(Linux环境下): http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development 使用注意事项及问答:
官方支持的SPI FLASH Tool脚本,可以在楼下的2014.4.15更新内容中找到,同时更新了自定义烧写脚本的修改方法。 以上,如有任何疑问或者建议,欢迎大家随时发表、讨论!谢谢! |
46个回答
我的板子用的也是AM3359芯片,也是网络连不上,请问下你解决了没啊 |
你楼上那位兄弟,使用的是ICE开发板,上面没有以太网口,只有PRU网口。PRU网口不能做烧录,需要是以太网口(CPSW)才行。 你的是以太网口烧录不成功吗?还是说以太网口本身通信就有问题? 如果是前者,给些具体的细节log出来;如果是后者,建议你开一个新帖讨论你当前遇到的具体以太网通信问题。 |
奇怪的是Ti的这些wiki怎么都不能 Downlaod as PDF?
点击左侧的download as PDF,大部分还是可以的。我试过,应该只有这个链接是不行的,可能是因为太大了。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_AM335x_Flash_Programming_Linux_Development |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 18:47 使用Uniflash tool前,请大家先确认自己使用的AM335x的芯片版本,如果想使用USB的方式进行烧录,芯片版本必须为PG2.1. ----------- 请问 如何确认芯片版本号呢? |
jsjdfsdf 发表于 2018-6-1 18:54 AM335x的datasheet中有写的。主要通过AM335x的丝印层,看335x后面是否带有“B"的字样,不带的话就是PG1.0,带"B"就是PG2.1。 举个例子,如果上面的料号是AM3352ZCZ60,这个就是PG1.0的;如果是AM3352BZCZ60,这个就是PG2.1的。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 19:11 由于kingston一款emmc停产了,我们使用推荐的另外一款,发现就无法u***升级了。请问是否和工具有关系? |
请问我AM335x板子里没了u-boot,只有JTAG接口,可以用什么办法下载。 |
JTAG没有用过,应该有工具的。uniflash烧录可能你要看看楼主的附件了。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 18:18 能否烧写wince ,针对AM3715平台 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 14:51 Hi Steven, 你上面提供的SDK 6.0开发包的下载链接下载的好像不是6.0版的,而是最新版的,这有关系么?我通过http://processors.wiki.ti.com/index.php/AMSDK_u-boot_User%27s_Guide 这篇文档里的SDK链接下载的SDK执行下面的命令 make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am335x-evm_defconfig 但提示我没有tisdk_am335x-evm_defconfig why? |
xinshengdianzi 发表于 2018-6-1 20:22 这里是SDK 6.0的下载地址: http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd/AM335xSDK/06_00_00_00/index_FDS.html 你可能下了最新版本的PROCESSOR SDK了,最新版本中变动较大,所以没有那种配置了。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 20:30 你好 Steven, 请问我用UniFlash3.0通过USB烧写时,做到文档Sitara Uniflash Quick Start Guide 的第26步后,Uniflash软件一直如下图,进度一直在0%没变,而且也没有出现新的网络需要我设置, [size=2em] [size=2em] opendhcp的log如下: [08-Jul-15 14:46:51] Open DHCP Server Version 1.59 Windows Build 1036 Starting... [08-Jul-15 14:46:51] Logging: All [08-Jul-15 14:46:51] DHCP Range: 192.168.2.2-192.168.2.254/255.255.255.0 [08-Jul-15 14:46:51] Server Name: 2014-20140719FL [08-Jul-15 14:46:51] Detecting Static Interfaces.. [08-Jul-15 14:46:51] Warning: Section [LISTEN_ON], Interface 192.168.2.1 not available, ignored [08-Jul-15 14:46:51] No Static Interface ready, Waiting... [08-Jul-15 14:46:51] Retrying failed Listening Interfaces.. [08-Jul-15 14:46:51] Warning: 192.168.2.1 UDP Port 67 already in use [08-Jul-15 14:46:51] No Static Interface ready, Waiting... [08-Jul-15 14:46:51] Retrying failed Listening Interfaces.. [08-Jul-15 14:46:51] Lease Status URL: http://127.0.0.1:6789 [08-Jul-15 14:46:51] Listening On: 192.168.2.1 [08-Jul-15 14:47:04] BOOTPREQUEST for d0:5f:b8:fb:e8:b3 () from interface 192.168.2.1 received [08-Jul-15 14:47:04] BOOTP Host d0:5f:b8:fb:e8:b3 (Hostd05fb8fbe8b3) allotted 192.168.2.3 opentftp的log如下: [08-Jul-15 14:46:52] Open TFTP Server MultiThreaded Version 1.64 Windows Built 2001 Starting.. [08-Jul-15 14:46:52] starting TFTP service [08-Jul-15 14:46:52] alias / is mapped to C:AM335x_Flashtoolimages [08-Jul-15 14:46:52] permitted clients: all [08-Jul-15 14:46:52] server port range: all [08-Jul-15 14:46:52] max blksize: 65464 [08-Jul-15 14:46:52] default blksize: 512 [08-Jul-15 14:46:52] default timeout: 3 [08-Jul-15 14:46:52] file read allowed: Yes [08-Jul-15 14:46:52] file create allowed: No [08-Jul-15 14:46:52] file overwrite allowed: No [08-Jul-15 14:46:52] thread pool size: 1 [08-Jul-15 14:46:52] 192.168.2.1 Port 69 bind failed [08-Jul-15 14:46:52] No Static Interface ready, Waiting... [08-Jul-15 14:46:55] Retrying failed Listening Interfaces.. [08-Jul-15 14:46:55] 192.168.2.1 Port 69 bind failed [08-Jul-15 14:46:55] No Static Interface ready, Waiting... [08-Jul-15 14:46:58] Retrying failed Listening Interfaces.. [08-Jul-15 14:46:58] Listening On: 192.168.2.1:69 [08-Jul-15 14:47:04] Client 192.168.2.3:1234 C:AM335x_Flashtoolimagesu-boot-spl-restore.bin, 208 Blocks Served 到这个位置就卡主没有信息了 请问这可能是什么原因? |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 15:52 怎样能够擦除掉spi flash里面的内容啊? |
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 20:30 请TI员工更新SDK07或SDK08支持EMMC,我自己试了好多次都没成功,把uboot和rootfs复制到tf卡的2个分区,插入tf卡可以启动,把同样的文件复制到emmc中的2个分区,一直无法启动 |
我按照TMDSSK3358设计的核心板,第一次烧写,想使用USB进行烧写,但是,设备管理器中没有AM335x USB 设备,我应该如何解决?
hwjj940056201 发表于 2018-6-1 19:11 你好,请问一下需要的文件是不是下面四个? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2782浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:05 , Processed in 1.648978 second(s), Total 112, Slave 95 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18919
