你好, 我是新人一个,现在对debug interface表示不太懂, 问题如下: cc2530 的这个 debug interface, 是如何使用的呢? ti是否有相关的上位机软件来和芯片通信?既然只是两根线,那这两根线又是怎样和电脑连接的? 正常烧程序和debug的话有cc debugger,这个debug interface又需要什么吗? 我阅读了一下 “CC1110/ CC2430/ CC2510 Debug and Programming Interface Specification”, 仍然不明白该如何使用。 比如说用两个上升沿去触发 debug mode, 那这两个上升沿该由谁发?PC? PC的哪个接口的哪个端子?怎样发给芯片? TI 有这些的说明吗? 还是说这些都得自己搞定? 还有一个问题, TI 的文档上说debug interface 是P2.1和P2.2, 那可不可以通过IO设置,改成其他pin脚呢? 感谢你的回答! |
3个回答
1.准确的说是DC DD RST VDD GND 5线。
2.使用CCDEBUGER在电脑和 CC2530之间。CC DEBUGER需要在PC上安装驱动。软件:开发环境IAR 8051(非TI软件),smart flash programmer, smart studio,packsniffer等,都可以在www.ti.com/CC2530找到。 3.P2.1 和P2.2不能换成其他PIN脚。 |
shenzhenqide 发表于 2018-6-1 04:44 谢谢你的回答! 那么这样说来CC debugger便是在用这个debug interface烧录和debug程序了。 也就是说没有可能只用两根线来debug了? 那另外一个问题就是,除了用cc debugger来做debug以外,有没有别的方法可以用呢?我们的板子会特别小,不会引出这么多条线来做debug,虽然可以先调试好了再烧进芯片,但也希望有只需求少量pin脚的调试手段。 谢谢! |
shenzhenqide 发表于 2018-6-1 04:44 您好, 我的smartRF flash programmer無法成功識別我的CC2530, 量了一下相關的腳位發現 DD pin always 3.3v. 量了CC2530的其餘接腳的電壓都是正常的 我試了另一片CC2530 燈泡, 接上cc debuger後 DD pin 是 0V 且可被flash programmer識別. 請問是否芯片出了問題? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1910 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3667 浏览 4 评论
5041 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9424 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
682浏览 2评论
729浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
699浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1209浏览 1评论
1794浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-12 03:57 , Processed in 0.650440 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
