扫一扫,分享给好友
第一个参数 dstAddr,在文件AF.h中,该参数是一个结构体的指针。在该参数中除了指定了网络地址外,还需要指定目的地址的模式参数。
typedef struct[ union [ uint16 shortAddr; ] addr; afAddrMode_t addrMode; //afAddrMode_t是一个枚举类型 模式参数 byte endPoint; //指定的端点号 端点241—254保留端点 范围 1-240] afAddrType_t;下面的是 afAddrMode_t结构体的定义 typedef enum[ afAddrNotPresent = AddrNotPresent, //按照绑定表进行绑定传输 afAddr16Bit = Addr16Bit, // 指定目标网络地址进行单薄传输 16位 afAddrGroup = AddrGroup, // 组播传输 afAddrBroadcast = AddrBroadcast //广播传输] afAddrMode_t;enum[ AddrNotPresent = 0, AddrGroup = 1, Addr16Bit = 2, Addr64Bit = 3, // 指定IEEE地址进行单播传输 64位 AddrBroadcast = 15]; 注意:ZigBee设备有两种类型的地址。一种是64位IEEE地址(物理),即MAC地址,另一种是16位网络地址。 64位地址使全球唯一的地址,设备将在它的生命周期中一直拥有它。它通常由制造商或者被安装时设置。这些地址由IEEE来维护和分配。 16为网络地址是当设备加入网络后由协调器或路由器分配的。它在网络中是唯一的,用来在网络中鉴别设备和发送数据。 第二个参数endPointDesc_t *srcEP,也是一个结构体的指针,源网络地址描述,每个终端都必须要有一个ZigBeezz的简单描述。 typedef struct[ byte endPoint; //端点号 byte *task_id; // Pointer to location of the Application task ID. SimpleDescriptionFormat_t *simpleDesc; //设备的简单描述 afNetworkLatencyReq_t latencyReq; //枚举结构 必须用 noLatencyReqs 填充] endPointDesc_t;目标设备的简单描述结构typedef struct[ byte EndPoint; //EP ID (EP=End Point) uint16 AppProfId; // profile ID(剖面ID) uint16 AppDeviceId; // Device ID byte AppDevVer:4; //Device Version 0x00 为 Version 1.0 byte Reserved:4; // AF_V1_SUPPORT uses for AppFlags:4. byte AppNumInClusters; //终端支持的输入簇的个数 cId_t *pAppInClusterList; //指向输入Cluster ID列表的指针 byte AppNumOutClusters; //输出簇的个数 cId_t *pAppOutClusterList; //指向输出Cluseter ID列表的指针] SimpleDescriptionFormat_t;typedef enum[ noLatencyReqs, fastBeacons, slowBeacons] afNetworkLatencyReq_t;第三个参数:uint16 cID 簇ID 第四个参数:len 要发送的数据的长度 第五个参数:uint8 *buf 指向发送数据缓冲的指针 第六个参数:uint8 *transID事务序列号指针。如果消息缓存发送,这个函数将增加这个数字 第七个参数:发送选项,可以由下面一项,或几项相或得到 AF_ACK_REQUEST 0x10 要求APS应答,这是应用层的应答,只在直接发送(单播)时使用。 AF_DISCV_ROUTE 0x20 总要包含这个选项 AF_SKIP_ROUTING 0x80 设置这个选项将导致设备跳过路由而直接发送消息。终点设备将不向其父亲发送消息。在直接发送(单播)和广播消息时很好用。 第八个参数:uint8 radius 最大的跳数,用默认值AF_DEFAULT_RADIUS 返回值: 该函数的返回值:afStatus_t类型 枚举型的,成功 或 afStatus_t AF_DataRequest( afAddrType_t *dstAddr, endPointDesc_t *srcEP, uint16 cID, uint16 len, uint8 *buf, uint8 *transID, uint8 options, uint8 radius )[ pDescCB pfnDescCB; ZStatus_t stat; APSDE_DataReq_t req; afDataReqMTU_t mtu; // Verify source end point 判断源节点是否为空 if ( srcEP == NULL ) [ return afStatus_INVALID_PARAMETER; ] #if !defined( REFLECTOR ) if ( dstAddr->addrMode == afAddrNotPresent ) [ return afStatus_INVALID_PARAMETER; ]#endif // Verify destination address 判断目的地址 req.dstAddr.addr.shortAddr = dstAddr->addr.shortAddr; // Validate broadcasting 判断地址的模式 if ( ( dstAddr->addrMode == afAddr16Bit ) || ( dstAddr->addrMode == afAddrBroadcast ) ) [ // Check for valid broadcast values 核对有效的广播值 if( ADDR_NOT_BCAST != NLME_IsAddressBroadcast( dstAddr->addr.shortAddr ) ) [ // Force mode to broadcast 强制转换成广播模式 dstAddr->addrMode = afAddrBroadcast; ] else [ // Address is not a valid broadcast type 地址不是一个有效的广播地址类型 if ( dstAddr->addrMode == afAddrBroadcast ) [ return afStatus_INVALID_PARAMETER; ] ] ] else if ( dstAddr->addrMode != afAddrGroup && dstAddr->addrMode != afAddrNotPresent ) [ return afStatus_INVALID_PARAMETER; ] req.dstAddr.addrMode = dstAddr->addrMode; req.profileID = ZDO_PROFILE_ID; if ( (pfnDescCB = afGetDescCB( srcEP )) ) [ uint16 *pID = (uint16 *)(pfnDescCB( AF_DESCRIPTOR_PROFILE_ID, srcEP->endPoint )); if ( pID ) [ req.profileID = *pID; osal_mem_free( pID ); ] ] else if ( srcEP->simpleDesc ) [ req.profileID = srcEP->simpleDesc->AppProfId; ] req.txOptions = 0; if ( ( options & AF_ACK_REQUEST ) && ( req.dstAddr.addrMode != AddrBroadcast ) && ( req.dstAddr.addrMode != AddrGroup ) ) [ req.txOptions |= APS_TX_OPTIONS_ACK; ] if ( options & AF_SKIP_ROUTING ) [ req.txOptions |= APS_TX_OPTIONS_SKIP_ROUTING; ] if ( options & AF_EN_SECURITY ) [ req.txOptions |= APS_TX_OPTIONS_SECURITY_ENABLE; mtu.aps.secure = TRUE; ] else [ mtu.aps.secure = FALSE; ] mtu.kvp = FALSE; req.transID = *transID; req.srcEP = srcEP->endPoint; req.dstEP = dstAddr->endPoint; req.clusterID = cID; req.asduLen = len; req.asdu = buf; req.discoverRoute = TRUE;//(uint8)((options & AF_DISCV_ROUTE) ? 1 : 0); req.radiusCounter = radius; if (len > afDataReqMTU( &mtu ) ) [ if (apsfSendFragmented) [ req.txOptions |= AF_FRAGMENTED | APS_TX_OPTIONS_ACK; stat = (*apsfSendFragmented)( &req ); ] else [ stat = afStatus_INVALID_PARAMETER; ] ] else [ stat = APSDE_DataReq( &req ); ] if ( (req.dstAddr.addrMode == Addr16Bit) && (req.dstAddr.addr.shortAddr == NLME_GetShortAddr()) ) [ afDataConfirm( srcEP->endPoint, *transID, stat ); ] if ( stat == afStatus_SUCCESS ) [ (*transID)++; ] return (afStatus_t)stat;] |
潘涛12345 发表于 2018-6-1 11:31 您帮我调试一下,为啥发送函数只能调用6次,6次以上就发不出去,用抓包软件也做了测试,只能显示发了6次。即便是每次调用时加了延时函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
524 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
974 浏览 1 评论
572 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
450 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-18 10:46 , Processed in 0.823333 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
