`里氏硬度计在大型工件测试中的适用性
讨论了硬度值不超过 的情况下, 便携式里氏硬度计用于大型工件现场侧试时测量值偏低的影响因素。针对 和般 两种材料进行了测试, 准确估计出测量误差范围, 并绘出硬度曲线,提供了准确的技术数据。 关键词 里氏硬度计 硬度 示值误差 某电机制造厂生产大型机组需要使用大量优质钢板和不锈钢板。按照标准要求, 进厂后对钢板逐件进行了硬度检验。用里氏硬度计进行测试时发现, 硬度值低于 的优质钢板测量误差较大,不合格率占 。为确保测试结果有较高的可靠 性, 将里氏硬度计的测量值与台式静力试验布氏硬度基准机的测试结果进行了对比, 寻找示值误差规律, 并作出了优质钢板和不锈钢板的硬度对比曲线。 这一研究结果可为产品检验提供技术依据 。 试验用材料、设备及方法 试验用材料和设备 试验用试件为巧 的钢板。 在牌号为 优质钢板和 ! 加不锈钢板 的 试件上取 一 厚的试样各 组, 其化学成分 见表 。 所用设备为检定合格的 一 型里氏硬度 表 试验用材料的化学成分 断 斜15《洲〕 实测值0 . 04 0 . 60 0 . 50 0 . 02 0 0 . 020 13 . 0 4 . 0 0 .8 作者简介:过洁(1 95 9一 ) , 女, 大学本科, 高级工程师; 收稿日期:20 3一 09 一 28 年第3 期物理测试 H B S 150 一 18 0 之间, 它有很高的应变硬化能力, 如试验力低达不到驱动多晶流变增加应变条件, 所以硬度偏低是可能的。而不锈钢板硬度高, 应变硬化能力低, 塑性变形小, 储存的弹性能量较大, 回弹的速度快, 测量值相对准确。 试验力 N (吨) 表2 硬度测试结果 优质钢板 2 3 平均值l 不锈钢板 2 3 平均值 2742 72832 85285 2742802 882 85287 2742 752 802 85 275274 287 285280282 404 7566 06 2 4348576 06 345689 3634578 1 计和台式H B 一 3 0 0 型布氏硬度计 。 1 . 2 试验方法 试验力按照G B/ T 17 39 4一 1 9 9 s( 金属里氏硬度试 验方法》附录C 的标准确定。里氏硬度值(H B LG )以F 二 30 护的量值换算。试验力7 50 kg , 钢球直径为5~, 加载巧s。在每块试样上用布氏硬度计均匀分布地测量3 点静力布氏硬度值;在每个压痕周围测量5 点里氏硬度值(取3 点的平均值)。里氏硬度压痕与布氏压痕之间的距离最好相当于布氏压痕直径的6 倍, 以减少硬度分布的不均匀。通过大量测试数据绘出硬度误差曲线, 见图1。 1 8 3 8 ( 1 8 7 . 5 ) 2 4 5 0 ( 2 5 0 ) 4 9 0( 〕( 5 0() ) 7 3 5 0 ( 7 3 5 ) 9 8 0 0 ( 10 0 0 ) 不锈钢板 一 3 ; 1 5 一 1 6 已生荞丝‘一‘” 优质钢板 一 30 占一端 巴19 一 2 7 4D 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 钢板厚度加m ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1498 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:55 , Processed in 0.727229 second(s), Total 41, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1831
