深圳大量回收APX525音频分析仪 APX-525音频分析仪 详细说明------------------------------------------------------ 曾S/150-1520-0707(微信同号) 肖晓/133-7777-7186(微信同号) QQ:3140751627 长期经营进口仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务! 回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电! --------------------------------------------------------- APx525 是两通道的音频分析仪, 特别适合应用在不需要AP2700系列的高精度要求或不需要APx585进行多通道同时测量的领域. 为实验室开发工程师及生产线技术人员提供实用的功能. APx525 两通道平衡以及非平衡仿真输入/输出, 以及192K 采样支持的数字输入/输出, 数字接口包含AES/EBU, TOSLINK以及SPDIF. APx520 是仅仅包含仿真功能的音频分析仪. APx521 和APx526 则是四通道输入能力的音频分析仪, 特别适合于4信道的汽车音品产品的工业测试 另外, 输入/输出接口可以增加功能模块进行扩展. 其中包括数字符串行接口(APx525 and APx526), HDMI加ARC (APx520 and APx525), 以及蓝牙(APx520, APx521, and APx525)模块. 对于功放开发人员, AG52 仿真信号发生器选件可以产生特别纯净的方波信号, 上升时间优于2 μs, 改善仪器的THD+N性能到-110 dB (典型值). AG52仿真信号发生器选件可以产生DIM 100, 30, 和B 方波+正弦波形, ***大输出能力从21.21Vrms 增加到26.66 Vrms (平衡接口). BW52 超高带宽分析仪选件则提供前所未有的FFT 性能: 1M 点采集, DC到1 MHz 带宽分析, 24-bit精度. 对于Class D 放大器的测量特别有用, 没有任何其它音频分析仪可以相匹敌. 大量程, 低噪声 技术上的新突破可以使APx系列仪器产生低到0.1 Hz频率. ***大输入信号可高达300 Vrms (非平衡接口为160 Vrms) 以及典型的THD+N是?108 dB ( 1 kHz, 2.5 V). 中等级别的音频分析仪中,没有其它的品牌可以与APx525 的性能相比较 为功率放大器的设计人员量身打造 自动测量功放产品的连续***大输出或峰值***大输出. DIM 互调失真测量, 使用校准特性的频率扫描来查看功率频谱信息, 或者进行其它在CEA-2006和CEA-490A标准里规定的音频项目测量. 与传统的共模抑制比(CMRR)测量不同, APx525是业界唯一可以进行IEC60268 标准里14.15.1规定的CMRR测量的仪器. 共享工程文件 音品指标的测量设置均保存在一个单一的工程文件里. 可供开发人员与产线技术员分享或修改相关设置参数. 所有的APx系列仪器使用同一控制软件, 因此可以将工程文件应用到不同型号的APx测试仪器间, 无须担心文件使用的兼容性. 结果报告 对于客户, OEM工厂用户, APx自动生成测试报告, 伴随pass / fail 判定结果, 报告可以储存成PDF, HTML, Excel, Word等格式. APx和系统一 APx520和APx525是替换AP系统一系列仪器的理想选择 自动化测量 无需编写测试代码即可以完成自动测试序列的动作. 让自动化测量变得更加简单. 如果要集成更大的测试系统, APx525 还支持VB.NET, C#和labview 等编程语言 可选型号: l APx520 两通道仿真输入/输出 l APx525 两信道仿真输入/输出+数字输入/输出 l APx521 两桶到仿真输出+四通道仿真输入 l APx526 两信道仿真输出+四信道仿真输入+数字输入/输出 可选件或模块: l APx-AG52 仿真信号发生器选件 l APx-BW52 模拟分析仪选件 l APx-PDM PMD功能选件 l APx-PESQ 感知声音质量分析选 l APx-DSIO 数字符串行接口, 用于I2S信号的产生与测量 l APx-HDMI+ARC 数字HDMI接口选件, 用于HDMI接口产品的测量 l APx-Bluetooth 蓝牙接口选件, 用于蓝牙音频测量, 支持A2DP, HFP, HSP, AVRCP情景模式 主要应用领域: APx525 家族产品是你仿真,数字音频测量的理想选择. 主要应用与以下产品的测量: 功率放大器, 汽车音响单元, 立体声接收机, 转换器, MP3播放器, CD/DVD播放器, 电视, 广播, 数字音频接口等 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:43 , Processed in 0.562948 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1065
