电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
Hi, DM8127_IPNC_RDK_3.8 在采集显示直通usecase中,multich_capturedisplay.c,在Rules.make打开了宏YUV_FRAMES_TO_A8,准备把cameraLink的queue0保存到本地 pCameraOutPrm = &pCameraInstPrm->outParams[0]; pCameraOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_UYVY; pCameraOutPrm->scEnable = FALSE; pCameraOutPrm->scOutWidth = 1920; pCameraOutPrm->scOutHeight = 1080; pCameraOutPrm->outQueId = 0; 本地保存YUV数据的代码并未完善,在ti_mcfw_ipcframes.c中,打开了宏CUSTOM_SD_DEMO,并在App_ipcFramesFileWriteCreate中修改代码指定了文件名及路径; 编译通过,运行,可以正常显示图像。 说明在App_ipcFramesSendRecvFxn()中,Vcam_getFullVideoFrames(&bufList,0)确实从ipcFramesInHost获取到了视频数据;Vdis_putFullVideoFrames(&bufList)也确实把数据又发给了ipcFramsOutHost,并且显示正常,那么这个bufList应该是没问题的吧。 但是在App_ipcFrameFileWrite(&bufList)中,虽然确实保存了文件VID_CH00.yuv下来,但是该yuv文件在电脑上显示却异常: 这是为什么呢? 应该怎么保存文件呢? 先谢谢各位了! |
5个回答
原代码是在fopen文件后一直在fwrite保存,文件会越来越大;我修改了App_ipcFrameFileWrite,在for(frameId=0; frameId
for(frameId=0; frameId [ App_ipcFramesFileOpen(); pBuf = &pFrameBufList->frames[frameId]; if(pBuf->channelNum pChInfo = &gApp_ipcFramesCtrl.chFrameInfo[pBuf->channelNum]; frameSize = (pBuf->frameWidth * pBuf->frameHeight) << 1; pChInfo->totalDataSize += frameSize; pChInfo->numFrames++; if(pBuf->frameWidth > pChInfo->maxWidth) pChInfo->maxWidth = pBuf->frameWidth; if(pBuf->frameHeight > pChInfo->maxHeight) pChInfo->maxHeight = pBuf->frameHeight; ] if(gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteEnable) [ if(pBuf->channelNum== gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteChn && gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteState == FILE_WRITE_RUNNING) [ UInt32 pMemVirtAddr; pMemVirtAddr = 0; App_mMap((UInt32)(pBuf->phyAddr[0][0]), frameSize, &pMemVirtAddr); writeDataSize = fwrite((Ptr) pMemVirtAddr, 1, frameSize, gApp_ipcFramesCtrl.fp); if(writeDataSize!=frameSize) [ gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteState = FILE_WRITE_STOPPED; fclose(gApp_ipcFramesCtrl.fp); OSA_printf(" Closing file [%s] for CH%dn", gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteName, gApp_ipcFramesCtrl.fileFrameWriteChn); ] App_unmapMem(); ] ] fclose(gApp_ipcFramesCtrl.fp); ] 保存下来的yuv文件在电脑上显示也是异常的...... 按理说,通过bufList,ipcFramesInHost获取到数据------>送回数据到ipcFramesOutHost,并显示正常了,应该能说明bufList这个数据没问题吧。请问中间的通过bufList保存数据哪里错了,到底该怎么保存文件呢? |
jiejiadz 发表于 2018-5-28 14:05 Harry, 看图像的话就是偏移(pitch)不对(图像buffer的宽度可能比实际图像要大)。你可以尝试把得到的YUV的宽度配置为1920+32或者1920+64看看。 |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 14:14 根据你的建议,我修改图像宽度为1920+64,(高度192081080/1084=1045)后,图像显示如下,除了右侧部分其他正常显示了! 非常感谢你的指点,又让我看到了希望。 现在我就是疑惑,为什么会这样,右侧的那片灰色是怎么回事? |
jiejiadz 发表于 2018-5-28 14:29 Harry, 因为使能了VNF的关系,请参考以下VNF相关文档。 |
你好! 再麻烦你一下。 我了解了VNF会对图像做padding,导致增加pitch,可是我在multich_capturedisplay.c这个usecase中并未用到VNF呀? 不知道我这么问对不对.... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:16 , Processed in 1.080621 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2079
