扫一扫,分享给好友
驱动电路图如下所示,平时在平地上跑的时候正常,没任何问题;当遇到长下坡时,车子会一直加速到很快,然后突然减速(这里我想可能是再生制动的关系),这时用万用表测得自举电容两端的电压为0V;这时开始上坡,车子再次减速,但这时发现电机好像失去了动力,无论怎么转动手把都没效果,这时发现自举电容两端电压开始上升,当到一定程度时,电机突然开始加速,又恢复了动力,自举电容两端电压也恢复了正常。请教,该怎么解决这个问题?
4个回答
自举电容必须要在下管开通的时候才能够完成充电,所以你的系统在制动的时候上下桥臂是如何工作的就很重要。
正转是Q4和Q7导通,Q4是PWM控制,Q7是常开的 |
电机空转全速和你所说的下坡加速后的速度分别是多少?计算或者直接测量一下下坡加速后电机转速对应的反电动势。
我的一个猜测是你的电机在外力加速下速度上升,反电动势也上升到了接近电源电压,或者比电源电压更高的位置。此时电机没有正向电流,在PWM调制的OFF阶段电机M2接头处的电压并不会下降,此时自举电容是不会充电的。可以用示波器量电机在对应速度时M2点的电压来判断。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在dspic30f4011中使用中心对齐的pwm模式,设置pdc大于PTPER,为何还有占空比
1248 浏览 1 评论
4134 浏览 3 评论
1555 浏览 0 评论
2652 浏览 1 评论
IGBT驱动波形负压关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
7387 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-5-15 02:45 , Processed in 0.715760 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
