`按照计量法和国防计量监督管理条例的规定, 各企、事业单位开展计量检定/ 校准工作, 都应建立计量标准, 其最高计量标准要经上级计量主管部门考核合格, 方可开展工作。各企、事业单位的硬度计, 都是用于试件和零件的硬度测试, 因此, 这类硬度计是测试用的工作计量器具, 而不用于量值传递( 定度硬度块) 。但是, 各单位的主标准器( 标准硬度块) 都是从上级计量
部门购买, 而不是在本单元溯源, 所以, 就成为该单位的最高标准, 要进行自检, 就要写建标报告, 申请建标考核。 1 使用中的硬度计的检定要求 JJG150- 90 金属布氏硬度计检定规程规定, 使用中的硬度计, 一般只进行外观和机械灵活性检查, 以及试验力、硬度计的示值误差和重复性的检定。也可根据使用单位要求, 只进行一种或两种布氏硬度示值的检定。 JJG112- 91( JJG152- 91) 金属洛氏( 表面洛氏) 硬度计检定规程规定, 使用中的硬度计, 一般只进行外观和机械灵活性检查, 以及升降丝杠轴线与主轴轴线同轴度、硬度计的示值误差和重复性的检定。根据用户要求, 也可用两块规程规定的不同硬度范围的标准块进行一种或两种标尺的检定。日常检查时, 也可只用一块与试样硬度接近的标准块。 JJG151- 91 金属维氏硬度计检定规程规定, 使用中的硬度计, 一般只进行外观和机械灵活性检查, 以及升降杠轴丝与主轴轴线同轴度、试验力、硬度计的示值误差和重复性的检定。根据用户要求, 也可只进行一种或两种试验力级的硬度标尺的检定。 JJG260- 91 显微维氏硬度计检定规程规定, 使用中的硬度计, 一般只进行外观和机械灵活性检查, 以及升降丝杠轴线与主轴轴线同轴度、试验力、硬度计的示值误差和重复性的检定。根据用户要求, 也可只进行一种或两种试验力级的硬度标尺的检定。 JJG260- 91 显微维氏硬度计检定规程规定, 使用中的硬度计, 只进行外观和机械灵活性检查, 以及硬度计的示值误差和重复性的检定。根据用户要求, 也可只进行一种或两种显微硬度标尺的检定。 根据上述规程, 使用中的硬度计( 这里指布、洛、维、表洛和显微硬度计, 以下同) , 检定的环境温度为( 10~35) ℃( 显微20℃±5℃) , 使用的标准器为标准硬度块、测力仪、秒表、百分表和测量显微镜, 其中最主要的标准器是各种标准硬度块( 有的硬度计用的配套器具少些, 详见各检定规程) 。 目前的现状 目前各企、事业单位建立的硬度计检定标准, 用来进行使用中的日常检查和周检( 有的只做日常检查, 修理和周检、新购硬度计的检定请上级计量机构) , 多数是根据本单位的情况, 只进行部分标尺的示值误差和重复性检定, 使用的标准硬度块是从上级计量机构购买, 至少一年更换一次, 属消耗品。过去我们对标准的管理, 是五年有效期, 复审换证。可是, 五年中至少更换 四次标准硬度块, 每次购买的标块, 其编号、硬度值、示值误差和重复性都不一样, 与标准证书不符。按照管理要求, 主标准器更换, 要进行申报, 增加了各单位对标准器管理的难度。 3 建议 使用中的硬度计的检定, 如果该单位使用的是上级计量站提供的有证标准硬度块, 其它辅助计量器具可以在本单位或上级计量部门溯源到国防最高计量标准或国家基准, 人员持有检定员证。建议这些项目, 在各企、事业单位不作为建立计量标准, 申请考核的方式管理, 而是按标准物质的管理模式进行管理。作为计量监督管理部门, 可以监督检查使用的标准块是否合格有效, 其它辅助计量器具是否符合溯源要求, 人员持证等。 4 结束语 为了减轻企业、事业的负担, 方便计量监督管理工作, 把计量工作真正落实到提高产品质量的实处, 关于计量标准的建立和考核, 应该逐步改进, 以适应新形势发展的需要。 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 01:26 , Processed in 0.653096 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3064
