电子发烧友论坛|
我的理解:关于RM48 RAM 有两种一种是on-chip sram 一种是TC RAM。对于on-chip sram 只有PBIST诊断,对于TC RAM只有ECC??? 但是我RM48文档手册P110 看到如下: The microcontrollers also support a hardware-based auto-initialization of on-chip SRAM modules. This process also takes into account the read protection scheme implemented for each SRAM module – ECC or parity.。 这句话是说on-chip sram也实现了ECC保护?????????? 谢谢!!!!! |
6个回答
谢谢! 但是看这句话: The microcontrollers also support a hardware-based auto-initialization of on-chip SRAM modules. This process also takes into account the read protection scheme implemented for each SRAM module – ECC or parity.。 SRAM 也实现了ECC???? 还有就是PBIST Memory Grouping 那个表格 没有提高TC RAM。 谢谢??? |
bleupealike 发表于 2018-5-22 03:18 您好,对于外设中的SRAM,一般是提供了parity功能的,但是没有ECC的功能,所以表述中是ECC or parity。 在PBIST Memory Grouping 表格中,TC RAM是被分为了不同的Group的,这需要对照datasheet中TC RAM的介绍去看一下了。 |
jiangjia12 发表于 2018-5-22 03:32 谢谢您的回答!!! 芯片资料没有对其进行说明!!! 请问PBIST Memory Grouping表格中的TC RAM 是ESRAM1,ESRAM5,ESRAM6,ESRAM8 吗??? 还有就是如果SRAM没有ECC,只在初始时PBIST它的诊断覆盖率够,符合SIL3要求吗???需要周期性的对SRAM PBIS还是需要其他软件算法实现??? |
bleupealike 发表于 2018-5-22 03:44 您好!TC RAM 是ESRAM1,ESRAM5,ESRAM6和ESRAM8 。 对于外设中涉及的SRAM,采用PBIST机制可以对其安全性进行检测,这种机制不只是在初始化时可以采用,也可以周期性的进行检测。具体是否***采用周期性的检测或者是否******,都是由具体的应用来决定的,我们有一个FMEDA文件,可以帮助用户确定使用不同机制下的失效率等数值,但是***签署NDA协议后才能发放给客户使用。 |
jiangjia12 发表于 2018-5-22 03:50 你是北京的,ZX???呵呵呵 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.608578 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
721
