扫一扫,分享给好友
在一个100点左右的灯光网络,我的想法是,未入网的light在上电0-120s的随机时间内进行一次beacon request,如果这次request没入网成功,接下来每1分钟进行一次request,直到入网成功为止。 请问: 1、这120s的随机时间加在哪儿呢?是控制ZDApp_NetworkInit( extendedDelay )中的extendedDelay吗?我尝试修改它,似乎并不对。 2、每1分钟一次request怎么做?在ZDO_STATE_CHANGE_EVT事件中判断devState若不为DEV_ROUTER就开一个定时器每分钟调用 zllTarget_ClassicalCommissioningStart()吗? |
8个回答
1, uint8 ZDOInitDevice( uint16 startDelay )
2, 用 ZDApp_StartJoiningCycle( void )和ZDApp_StopJoiningCycle( |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 02:28 我在ZDApp_init()函数中修改ZDOInitDevice(uint16 startDelay) startDelay参数为30000,但是beacon request函数立即出现了。 void ZDApp_Init( uint8 task_id )[ // Save the task ID ZDAppTaskID = task_id; // Initialize the ZDO global device short address storage ZDAppNwkAddr.addrMode = Addr16Bit; ZDAppNwkAddr.addr.shortAddr = INVALID_NODE_ADDR; (void)NLME_GetExtAddr(); // Load the saveExtAddr pointer. // Check for manual "Hold Auto Start" ZDAppCheckForHoldKey(); //检查P20按键是否被按下,如果按下就hold start. // Initialize ZDO items and setup the device - type of device to create. ZDO_Init(); // Register the endpoint description with the AF // This task doesn't have a Simple description, but we still need // to register the endpoint. afRegister( (endPointDesc_t *)&ZDApp_epDesc );#if defined( ZDO_USERDESC_RESPONSE ) ZDApp_InitUserDesc();#endif // ZDO_USERDESC_RESPONSE // Start the device? if ( devState != DEV_HOLD ) [ ZDOInitDevice( 0 ); ] else [ ZDOInitDevice( ZDO_INIT_HOLD_NWK_START ); // Blink LED to indicate HOLD_START HalLedBlink ( HAL_LED_4, 0, 50, 500 ); ] // Initialize the ZDO callback function pointers zdoCBFunc[] ZDApp_InitZdoCBFunc(); ZDApp_RegisterCBs();#if !defined ( ZDP_BIND_SKIP_VALIDATION )#if defined ( REFLECTOR ) ZDApp_InitPendingBind();#endif#endif] /* ZDApp_Init() */在zllSampleLight_Init( byte task_id )中有一个函数 zllTarget_InitDevice(),感觉是这个函数中的zll_ClassicalCommissioningInit()启动了beacon request.ZStatus_t zllTarget_InitDevice( void )[ if ( !zll_IsFactoryNew() ) [ // Resume ZigBee functionality based on the info stored in NV ZDOInitDevice( 0 ); ] else [ uint8 x = TRUE; // Enable our receiver ZMacSetReq( ZMacRxOnIdle, &x ); // Determine unique PAN Id and Extended PAN Id targetSelectNwkParams();#ifndef HOLD_AUTO_START zll_ClassicalCommissioningInit(); #endif // Wait for a touchlink command ] zllTarget_PermitJoin(0); return ( ZSuccess );] 周期调用ZDApp_StartJoiningCycle()函数似乎并不能启动beacon request,而周期调用zllTarget_ClassicalCommissioningStart()则可以。 对入网还不是太了解。 |
52hui1996 发表于 2018-5-22 02:45 对比源码发现,ZDApp_StartJoiningCycle()最终调用的NLME_NetworkDiscoveryRequest( uint32 ScanChannels,uint8 scanDuration),而zllTarget_ClassicalCommissioningStart()最终调用的是NLME_NwkDiscReq2( NLME_ScanFields_t* fields ),不知道有多大的区别?without affecting the current nwk state?/* This function requests the NWK layer to discover neighboring routers * * @MT SPI_CMD_NLME_NWK_DISC_REQ * */extern ZStatus_t NLME_NetworkDiscoveryRequest( uint32 ScanChannels, uint8 scanDuration);/* This function allows the NWK layer to discover neighboring routers * without affecting the current nwk state */extern ZStatus_t NLME_NwkDiscReq2( NLME_ScanFields_t* fields ); |
52hui1996 发表于 2018-5-22 02:58 你可以按照下面的步骤去做, 1) 在编译选项里面,仍然把HOLD_AUTO_START加上去 2)在zllSampleLight_Init( byte task_id )函数最后加上下面代码 // find if we are already on a network from NV_RESTORE uint8 state; NLME_GetRequest( nwkNwkState, 0, &state ); if ( state < NWK_ROUTER ) [ osal_start_timerEx( zllSampleLight_TaskID, SAMPLELIGHT_START_EVT, 5000 ); ]在zllSampleLight_event_loop( uint8 task_id, uint16 events )去处理这个事件if ( events & SAMPLELIGHT_START_EVT) [ zllTarget_ClassicalCommissioningStart(); return (events ^ SAMPLELIGHT_START_EVT); ] 上面的5000时间,就是你可以自己添加的随机时间。另外关于1分钟检测的,你可以开一个timer,检测节点的状态是否是NWK_ROUTER,然后在决定是否调用zllTarget_ClassicalCommissioningStart();如果已经在网络里面了,可以把这个timer event stop并且删除掉。 |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 03:18 请问VV,CC3200+ZLL网关什么时候会在官网正式发布啊 |
你希望的网关是ZLL里面的brdige呢?还是home Automation里面的gateway。 两者的区别在于,前者是Router,只能添加ZLL的设备。 后者是Coordinator,除了ZLL的设备以外,还能添加HA的产品,像门磁,温湿度传感器,等等 |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 03:44 VV, 我的系统里会是100个左右的灯,以后可能会有一些人体、光强度传感器,在商用场合的私有网络。我想zll里的bridge或HA里面的gateway可能都能够满足我们的要求。不知道哪一个会好一点?我现在手里有CC3200+ZNP的网关firmware,不知道ZNP是属于HA的gateway吗?之所以现在想用cc3200,也是因会对CC3200比较熟悉,用那个linux gateway不知道是不是需要花费很多的精力在那个cotex-a9上。不过现在这个CC3200+ZNP好像还没有完整的资料。 |
52hui1996 发表于 2018-5-22 04:02 我们有一个参考设计,就是专门将ZNP跟其他Host 配合的参考代码。 http://www.ti.com/tool/TIDC-ZNP-HOST-SW3 http://www.ti.com/lit/ug/tidu757/tidu757.pdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3662 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9406 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-5 22:57 , Processed in 0.644077 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
