电子发烧友论坛|
我现在测试BeaBone网关与ZllRC遥控器,使用的是最新版本ZStack1.0.2。 我现在想问的是,同一盏灯入了网关的网络,能否再入遥控器的网络,也就是说,网关和遥控器能否控制同一盏灯? |
8个回答
Teddy, 你好, 1, 你的网关和你灯事先已经建立了一个网络。 2, 当你的遥控器是FN或者,NFN和先的网络的不一样的,那么当和灯TouckLink的以后,会把灯从原先的网络里面拉出来,这样你的遥控器可以控制,但是你的网关不能控制了。 3,要想网关和遥控器同时控制,三者必须在同一个网络里面,做法就是遥控器要先加到网关的网络,再和灯进行Touchlink。 4, 问一下你们目前的网关是Beaglebone+CC253 Dongle对吗? 请问CC2531上运行的是HA Coordinator的程序,还是ZLL Control Bridge Router的程序。 谢谢! |
我们的网关是Beabone+CC2531 Dongle,运行的程序是ZLL Control Bridge Router,我现在就是想把遥控加到网关的网络,当遥控与灯TouchLink时就不再从网关中将灯拉出,而是可以与网关控制同一个灯,请问修改哪些程序才能做到?如何修改?谢谢了! |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 04:16 Teddy, 在你的遥控器里面把Classic commission的方式加加上去就可以了,也就是说你的遥控器首先通过传统方式入网,然后再跟Toucklink就可以 zllInitiator_ClassicalCommissioningStart(); |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 04:29 多谢,我先看看这段代码,有问题再来请教。 |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 04:29 不好意思,这帖子过去很久了,一直没时间测试遥控器。最近才开始测试,按照您说的,我修改了函数ZStatus_t zllInitiator_InitDevice( void )[ if ( !zll_IsFactoryNew() ) [ // Resume ZigBee functionality based on the info stored in NV initiatorReJoinNwk( MODE_RESUME ); ] else [ initiatorSelectNwkParams(); //#ifndef HOLD_AUTO_START zllInitiator_ClassicalCommissioningStart(); //#endif ] 也就是强制执行zllInitiator_ClassicalCommissioningStart()这个函数,发现还是会将灯从Beabone网关中拉出。 是不是我修改的不对? 顺便我再问下,假如我不修改遥控ZLLRC的程序,能否修改灯Light的程序,在灯接收到TouchLink信号时,不再执行从Beabone退网的函数,通过这种方式来实现? |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 05:08 你们这项目是5年计划吗?? 首先遥控器加网有没有成功了? |
实在不好意思,去年公司做了调整,调我去了其他项目,这个项目就没再跟踪,现在又要开始继续做这个。 遥控加网没有成功,我现在又重新开贴了,您也做了回复,这个帖子就到此为止吧。多谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:49 , Processed in 1.013027 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3419
