扫一扫,分享给好友
直接用GPMC和FPGA进行通信,同步模式+brust read+EDMA,这样应该可以大幅提高读写速率。这种速率能满足你需求吗?
我看了手册,GPMC有七个片选信号,可是我看手册里写的是Flexible 8-Bit and 16-Bit Asynchronous Module Memory Interface with up to Seven Chip – Controls the Entry and Exit of Stand-By and Selects (NAND, NOR, Muxed-NOR, SRAM),应该是异步模式吧?另外请问,因为存放程序的NAND连接的GPMC接口,如我现在再连一块存储体到GPMC接口,与NAND进行切换,会对ARM读取应用程序造成影响吧?谢谢啦 |
billbian 发表于 2018-5-15 02:24 同步,异步的读取方式,是可以自由配置的。要针对你外面用的设备类型。 如果你用的而是NAND的话,一般都是异步咯,NOR现在看到的大部分也是异步。但你要接FPGA的话,我这边客户有同步的玩法,也有异步的玩法,完全看你自己的选择。 数据地址线共用,是不会造成影响的,因为片选信号会对其进行逻辑控制,不会让两个片选设备在同一时间点使能片选,所以一个时间点上只有一个cs是active的。不会造成影响。 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 02:32 明白了,谢谢啦!我们现在打算选用两片异步SRAM作为ARM和FPGA之间的共享内存, 1)NAND的片选信号端口为CS0,请问2片SRAM的片选信号可以在CS1~6之间随意选都行是么?没有特定的要去吧?我们现在设计2片SRAM的片选信号分别为端口CS1、CS2,没有问题吧? 2)ARM与FPGA交替读取或写入数据到SRAM,也就是FPGA读取数据时,ARM不读取,请问ARM的地址位和数据位以及控制信号的输出是三态的么? 谢谢 |
billbian 发表于 2018-5-15 02:51 对的,需要注意地址空间的分配,可以参考:AM335x GPMC 模块地址区域划分详解 没测试过,我理解这时候应该是会有弱上拉/下拉的吧。 |
hwjj940056201 发表于 2018-5-15 03:02 谢谢您的帮助啦!还有一点需要和您请教一下,您之前说 同步+burst read+EDMA,可实现高速的数据传送,可是我看了一下用户手册有关GPMC这部分,有提到GPMC的性能,Up to 100 MHz external memory clock performance (single device),这是说GPMC控制外部存储体的时钟速率最大只有100MHz么?括号里单一设备又是指的什么意思?如果我选择异步存储体的话,起时钟速率是不是就不受这个100MHz限制了?谢谢啦 |
billbian 发表于 2018-5-15 03:20 1.是的;2.不是,一样的,内部的function clock还是要受限于此。而且异步通信会比同步的数据吞吐量低些。 |
好的,谢谢您的帮助 |
Hi,Yalan Han同学 你为什么还要加2片SRAM的芯片,FPGA和ARM处器可以直接通过数据总线直接通讯的,就算有数据要缓冲,你也可以放在FPGA内部去缓存,没必要另外再设计2片芯片,除非你要大量的数据FPGA内部无法存储。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
767 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1975 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3725 浏览 4 评论
5088 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1791 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
771浏览 2评论
820浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
796浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1266浏览 1评论
1861浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-30 20:31 , Processed in 0.848277 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
