扫一扫,分享给好友
使用ti提供的linux-3.1.0-psp04.06.00.03.sdk编译的内核只是将pr_err信息打印出来了,请问如何设置可以讲内核启动信息都打印出来,谢谢!
9个回答
在内核配置menuconfig时将debug打开,你可以google下,有很多这方面的资料
已经打开Dubug。 这个问题看起来不像是Debug没打开,因为内核中的pr_info,pr_warning也都没有显示,尝试更改了console的输出等级也没有效果 |
wanglinhua2627 发表于 2018-5-15 07:27 求高人指点,现在调试都得用pr_err啊 |
你看看blog.csdn.net/.../3913154 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
这个是应为默认的consol_loglevel为7,在UBOOT环境变量中设置quiet、kernel选项来调用/init/main.c中的quiet_kernel(4)、debug_kernel(10)和loglevel(这个还没测试)来修改consol_loglevel等级. 默认的UBOOT中没有quiet这个环境变量,但是还是执行了quiet_kernel这个函数,所以我的控制台等级一直是4,现在还找不到原因只能把quiet_kernel的等级设置成了7. |
wanglinhua2627 发表于 2018-5-15 08:05 我的环境变量 U-Boot# pri autoload=yes baudrate=115200 bootargs_defaults=setenv bootargs console=$[console] $[optargs] bootcmd=if mmc rescan; then echo SD/MMC found on device $[mmc_dev];if run loadbootenv; then echo Loaded environment from $[bootenv];run importbootenv;fi;if test -n $uenvcmd; then echo Running uenvcmd ...;run uenvcmd;fi;if run mmc_load_uimage; then run mmc_args;bootm $[kloadaddr];fi;fi;run nand_boot; bootdelay=3 bootenv=uEnv.txt bootfile=uImage console=ttyO0,115200n8 ethact=cpsw ethaddr=00:18:32:28:00:9b importbootenv=echo Importing environment from mmc ...; env import -t $loadaddr $filesize ip_method=none kloadaddr=0x80007fc0 loadaddr=0x82000000 loadbootenv=fatload mmc $[mmc_dev] $[loadaddr] $[bootenv] mmc_args=run bootargs_defaults;setenv bootargs $[bootargs] root=$[mmc_root] rootfstype=$[mmc_root_fs_type] ip=$[ip_method] mmc_boot=run mmc_args; run mmc_load_uimage; bootm $[kloadaddr] mmc_dev=0 mmc_load_uimage=fatload mmc $[mmc_dev] $[kloadaddr] $[bootfile] mmc_root=/dev/mmcblk0p2 rw mmc_root_fs_type=ext3 rootwait nand_args=run bootargs_defaults;setenv bootargs $[bootargs] root=$[nand_root] noinitrd rootfstype=$[nand_root_fs_type] ip=$[ip_method] nand_boot=echo Booting from nand ...; run nand_args; nandecc hw 2; nand read.i $[kloadaddr] $[nand_src_addr] $[nand_img_siz]; bootm $[kloadaddr] nand_img_siz=0x500000 nand_root=ubi0:rootfs rw ubi.mtd=7,2048 nand_root_fs_type=ubifs rootwait=1 nand_src_addr=0x280000 net_args=run bootargs_defaults;setenv bootargs $[bootargs] root=/dev/nfs nfsroot=$[serverip]:$[rootpath],$[nfsopts] rw ip=dhcp net_boot=echo Booting from network ...; setenv autoload no; dhcp; tftp $[kloadaddr] $[bootfile]; run net_args; bootm $[kloadaddr] nfsopts=nolock nor_args=run bootargs_defaults;setenv bootargs $[bootargs] root=[nor_root] rootfstype=$[nor_root_fs_type] ip=$[ip_method] nor_boot=echo Booting from NOR ...; run nor_args; cp.b $[0x08080000] $[kloadaddr] $[nor_img_siz]; bootm $[kloadaddr] nor_img_siz=0x280000 nor_root=/dev/mtdblock3 rw nor_root_fs_type=jffs2 nor_src_addr=0x08080000 rootpath=/export/rootfs script_addr=0x81900000 spi_args=run bootargs_defaults;setenv bootargs $[bootargs] root=$[spi_root] rootfstype=$[spi_root_fs_type] ip=$[ip_method] spi_boot=echo Booting from spi ...; run spi_args; sf probe $[spi_bus_no]:0; sf read $[kloadaddr] $[spi_src_addr] $[spi_img_siz]; bootm $[kloadaddr] spi_bus_no=0 spi_img_siz=0x280000 spi_root=/dev/mtdblock4 rw spi_root_fs_type=jffs2 spi_src_addr=0x62000 static_ip=$[ipaddr]:$[serverip]:$[gatewayip]:$[netmask]:$[hostname]::off stderr=serial stdin=serial stdout=serial |
你看看附件中的ppt,前面几页对你有帮助,但同时,你可能要多google下,这个是kernel标准的东西,各个地方都一样,你多搜搜,多看看好了 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-5-15 08:31 问题已经找到。uboot从SD卡加载的uENV.txt中有quiet选型,所以内核控制台等级被设置为4,改成Debug就好了 |
谢谢分享 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
373浏览 2评论
159浏览 2评论
208浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-7 05:24 , Processed in 0.795030 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
