电子发烧友论坛
5个回答
电路大概是怎么样子的?输出那边接到哪里去了?
接上上拉电阻试试
建议参考数据手册19页的layout。或者先试一下给个更低频波形看看信号会不会畸变
有没有降低下信号频率看下,TXS0108能够支持的信号最大速率不高。
根据您的描述,您使用的是TXS0108E芯片来进行电平转换,将5V电平转换为3.3V电平。首先,我们来分析一下可能的问题。
1. 检查TXS0108E芯片是否满足您的要求: TXS0108E是一个8位双向电平转换器,支持1.2V至5.5V的输入电压范围,可以满足您的需求。因此,这个芯片应该是可以满足您的要求的。 2. 检查连接是否正确: 您提到VCCA输入3.3V,VCCB输入5V,OE直接接VCCA。请确保这些连接正确无误。同时,检查A1输入和输出端是否正确连接。 3. 检查输入信号: 您提到输入了一个300Khz的PWM波形,但输出波形有问题。请检查输入信号是否稳定,以及是否符合TXS0108E的输入要求。TXS0108E的输入信号频率范围为0至20MHz,300KHz的PWM波形应该在范围内。 4. 检查电源和地线: 请确保TXS0108E芯片的电源和地线连接正确,没有短路或接触不良的情况。 如果以上检查都没有问题,但输出波形仍然有问题,您可以考虑使用其他电平转换器,如德州仪器的TXB0108或Maxim Integrated的MAX4867。这些芯片也支持双向电平转换,且性能稳定。 总之,您需要检查TXS0108E芯片的连接、输入信号、电源和地线等方面,以确保芯片正常工作。如果问题仍然存在,可以考虑更换其他电平转换器。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:17 , Processed in 0.563322 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3683
