1.0 器件概述 存储器: MTP 空间:2K*14 位。可经受 1000 次写操作。 SRAM 空间:128 字节。 8 级深硬件堆栈 I/O 引脚配置 具有独立方向控制的 11 个 I/O 引脚:PA 口 5 个、PC 口 6 个。3 一个只能作输入的 PA3 口。 高灌/拉电流可直接驱动 LED。 PA 端口引脚电平变化中断。 PA、PC 端口独立的可编程弱上拉。 定时器 timer0:带 8 位可编程预分频器的 8 位定时器/计数器。 增强型 Timer1: - 带有预分频器的 16 位定时器/计数器。 - 外部 Timer1 门控(计数使能)。 - 如果选择了 INTOSC 模式,或者在 LP 模式下可选择使用 OSC1 和 OSC2 作为 Timer1 的振荡器。 3 3 路 路 10bitPWM 模块 - 3 路 10bit 周期相同、脉宽可调的 PWM 模块 6 通道 12 位 位 ADC 12 个外部 ADC 输入。 可选择 ADC 启动方式。 ADC 参考电压可用软件选择为内部或外部参考。 当选择内部参考时,可通过配置寄存器选择片内 2V,3V, 4V 或者 VDD 作为参考电压。 双时钟系统 外部高速时钟:高达 20MHz。 内部高速时钟:16MHz RC(Fcpu 仅支持 16Mhz、8MHz、 4MHz、2MHZ、1MHZ、500KHz、250KHz)。 内部低速时钟:RC 振荡器 31KHz。 高性能的 RISCCPU 仅需学习 35 条指令。 除跳转指令外的所有指令都是单周期的。 直接、间接和相对寻址模式。 特殊特性 - 高精度内部振荡器,出厂时精度校准为+/-1%。 全温全压偏差小于+/-2% - 可用软件选择的频率范围为 250kHz 到 16MHz。 - 软件可选的 31kHz 内部振荡器。 - 节能的休眠模式。 - 宽工作电压范围(2.2V 到 5.5V)。 - 工业级温度范围。 - 上电复位(Powe-onReset,POR)。 - 上电延时定时器(Power-upTimer,PWRT)和振荡器起 振定时器(OscillatorStart-upTimer,OST)。 - 带软件控制选择的 PED 低电压侦测选择(侦测电压有 1.7V、2.1V、3.8V 可选)。 - 带片上振荡器(振荡器频率可由软件选择,当预分频比最 大时其标称值为 268 秒)并且可软件使能的增强型低电流 看门狗定时器(WatchdogTimer,WDT)。 - 带上拉的主复位,可复用为输入引脚。 - 可编程代码保护。 低功耗特性 待机电流: - 电压为 2.2V 时,典型值 500nA。 工作电流: - 频率为 8MHz、电压为 2.2V 时,典型值为 500uA。 - 频率为 31kHz、电压为 2.2V 时,典型值为 11uA。 看门狗定时器电流: - 电压为 2.2V 时,典型值为 1uA。 通过两个引脚( (PA0 ,PA1) ) ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:42 , Processed in 0.619702 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2430
