5 、PCB 设计
5.1 层叠设置 叠结构是影响 PCB 板 EMC 性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段,其手段主要有: 1、再综合有特殊布线要求的信号线如差分线、敏感信号线等的数量和种类来确定信号层的层数;然后根据电源的种类、隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。 2、各层电路放置顺序,主要考虑特殊信号层的分布和电源层和地层的分布,一般遵循如下 原则: (1)信号层应该与一个内电层相邻(内部电源/地层),利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。 (2)内部电源层和地层之间应该紧密耦合,也就是说,内部电源层和地层之间的介质厚度应该取较小的值,以提高电源层和地层之间的电容,增大谐振频率。 (3)电路中的高速信号传输层应该是信号中间层,并且夹在两个内电层之间。这样两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。 (4)避免两个信号层直接相邻。相邻的信号层之间容易引入串扰,从而导致电路功能失效。在两信号层之间加入地平面可以有效地避免串扰。 (5)多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗。例如,A 信号层和 B 信号层采用各自单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。 (6)兼顾层结构的对称性。 5.2 、PCB 布局设置 A. 先将班子内固定位置的期间摆放好,增加锁定项 B. 模拟电路与数字电路分区摆放 C. 数字部分走线不要穿越到模拟部分 D. Dsp 锁相环电路需加滤波电路电容即 EMI 电容,此种线路尽可能短,因此需靠近 DSP 放置;且放置于同一平面连接时不要有过空 E. 时钟电路尽量采用引脚去耦方式 F. 电容的去耦半径与其容值成正比,因此接近芯片的电容容值较小 G. 时钟、总线电路尽量远离模拟器件 H. 线性电源可以与运放电路相连放置,由于开关电源的干扰远大于线性电源,因此开关电源应远离模拟电路等干扰敏感电路。 I. 高速总线远离模拟运放电路,高速总线与模拟运放部分可以通过低速 rom 来隔离干扰信号。 J. 芯片滤波电容分布尽量均匀,由于采用电源平面去耦方式因此电容值较小的电容应尽量靠近芯片 5.3 、匹配 电信号在 PCB 内部以电磁波的形式传输,当线路传输系统电阻不匹配时将会产生反射现象。要消除 所传输的信号由于阻抗不匹配而在终端引起的反射(同城我们称为终端反射,或者一次反射),唯一也是最有效的办法就是是传输线的特性阻抗和终端负载阻抗匹配。 5.3.1、终端匹配 在终端采用上拉和下拉匹配的方法中,匹配电阻的组织和传输线匹配,这样就会有效的消除终端反射。电阻的选择根绝反射系数ρ B =(R t -Z 0 )/ (R t +Z)---公式推导见邵鹏的高速电路设计与仿真分析 P40. 由于上拉和下拉匹配,由于额外电压的引入,是终端信号的直流工作点发生偏移,从而影响信号的判断门限和噪音容限,戴维南匹配采用了两个电阻匹配的方式可以灵活的改变接收信号端的直流偏压。 匹配样式: 除了戴维南陪陪方法外,交流匹配也可以解决上述问题,但是电容的引入又带来了如下问题:由于加入了电容,所以匹配的成本增加,尤其不适合大规模并行总线的匹配方案;同样是由于电容,使得信号边沿变得平缓,因此不适于高速的信号匹配。其匹配样式如下: 5.3.2、二极管匹配 5.3.3、差分匹配 差分匹配 1 在不考虑共模分量的影响时,在成本和可行性方面是最佳选项。 加了隔离器后,他们的频谱特性、稳定性和输出功率都将大幅度提高。 为了进一步提高信号的质量,减少空间磁场对 PCB 的干扰要采用一定的拓扑结构来增加PCB 的抗干扰能力常用的拓扑结构 各结构特点和使用注意事项: 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
10 浏览 0 评论
631 浏览 1 评论
812 浏览 3 评论
992 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1295 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-1 18:49 , Processed in 0.425353 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
