`D661-4439C/G15HOAA7VSX2HA原装MOOG伺服阀一级代理MOOG伺服阀现货销售,价格优惠!
MOOG伺服阀D660系列伺服比例控制阀,带供电电源为24V的内置放大板尺寸规格05至10符合ISO 4401标准。 MOOG公司已经有30多年制造带有集成电路板的伺服比例控制阀的历史,在此期间,公司已交付超过200000台伺服比例控制阀。本公司的伺服比例控制阀广泛用于各种机械工程的应用中。 楷卓自动化设备(上海)有限公司是一家专注于工控自动化行业备件服务的专业供应链管理公司,专门从事高品质欧美机电配件和仪器仪表的进口内销业务.主要经营产品有: 液压元件(泵、阀、液压缸和液压马达等),测控仪表(液位计、传感器、编码器、流量计、高温计激光测距仪等),机械传动件(电机、减速机、轴承、丝杆、导轨、拖链等),电器件(变压器、控制器、继电器、电阻器等)和五金工具(扳手、螺丝刀、扭矩产品等)。这些产品广泛地运用于钢铁、汽车、造纸、能源、石化、纺织、注塑、冶金、航天、橡胶、水利、电厂、医疗和食品包装等领域。 公司自创立以来就把“不断降低中国企业进口备件的采购成本”作为终极发展目标,一直秉承“勇于竞争,以诚兴业,共同发展”的经营理念,视客户和供应商为事业合伙人,视员工为公司最宝贵的财富和推动公司不断发展的核心动力。我们愿与广大客户以及国内外的供应商一起携手并进,为中国制造贡献绵薄之力。 D661至D665系列比例控制阀:D660系列比例流量控制阀是应用于两通、三通、四通和五通的节流阀。这些阀适用于电液位置、速度、压力或电液力控制系统,以及其他需要较高的动态响应要求的控制场合。 随着时间过去,MOOG公司一直致力于优化和改进伺服比例控制阀产品。MOOG带伺服射流管先导级的伺服比例阀降低了能耗,提高了控制精度。该先导级采用射流管原理,而射流管在各类穆格伺服阀已有15年以上可靠使用经验。 D660系列阀中的集成电子装置也是我们的一项革新,它采用了SMD技术和24V DC供电电压。 SERVOJET®伺服射流管先导阀的优点: 明显改善了流量利用效率(90%以上的先导级流量被利用),有助于降低能耗,次优点对于使用多台伺服比例阀的机器尤为显得突出。 伺服射流管先导阀具有很高的无阻尼自然频率(500Hz),因此这种阀的动态响应较高。 性能可靠。伺服射流管Servojet®先导阀能给出高效率的压力(输入满标定信号时,可达80%△p),对于长行程主阀芯也能获得较理想的控制力,使得即使有污染影响和液动力干扰也可取得很可靠的位置精度。 先导级最低控制压力仅仅25bar,此有点是该伺服比例控制阀甚至可用于如汽轮机控制一类的低压系统中。 伺服射流管先导阀的内置过滤器的名义间隙为200μm,因此其寿命几乎是无限的。 基于伺服射流管先导阀比较扁平的压力增益特征使其具有无可挑剔的工作性能。回路增益的提高使阀具有优异的静态和动态响应特性,并使控制系统的性能显著提高。 阀的优点: 超大流量阀体流到设计,并可选择使用X和Y口进行先导级外控、外泄。 减小了D662-D665的阀芯驱动面积,从而具有以下优点:改善了动态响应,使较小的先导级流量能驱动阀芯快速运动。 故障保险设计可使滑阀在短路,断电或者油源失压的情况下通过对中弹簧和做阀使主阀芯处于可未知的位置。 单级或二级先导阀控制。 功率级滑阀由单级或二级先导阀驱动。因此,D660系列比例伺服阀有二级和三级构造两种形式。二级比例伺服阀组主要运用在小信号时要求具有较高分辨率和较高动态响应的场合中。我们的伺服比例控制阀结合了快速响应的先导级、合理的滑阀驱动面积和集成电路板的功能,因此该产品拥有最佳控制性能。 常用型号有: 穆格MOOG伺服阀 D661-4697C 穆格MOOG伺服阀 D633-7418 穆格MOOG伺服阀 D634-501A 穆格MOOG伺服阀 D633-7205 穆格MOOG放大板 G122-202-A001 穆格MOOG伺服阀 D765-1603-4 穆格MOOG伺服阀 D682-4056 穆格MOOG伺服阀 D661-4580D 穆格MOOG伺服阀 D661-4901 穆格MOOG伺服阀 D662-4709 穆格MOOG伺服阀 D661-4013 穆格MOOG伺服阀 D664-4003 穆格MOOG伺服阀 D663-4702 穆格MOOG伺服阀 D682Z4813 穆格MOOG伺服阀 D691Z2086G 穆格MOOG伺服阀 D691Z2701G 穆格MOOG伺服阀 G631-3014B-5 穆格MOOG伺服阀 D661-4443C 穆格MOOG伺服阀 D691-066D-6 穆格MOOG伺服阀 D691-072D-5 穆格MOOG伺服阀 D691-087D 穆格MOOG伺服阀 D691Z2086G 穆格MOOG伺服阀 D792-4013 穆格MOOG伺服阀 D765-1089-4 穆格MOOG放大板 G123-825-001 德国HYDAC贺德克液压技术,专业为工业制造提供高精度压力传感器。压力传感器品种齐全,应用范围广。采用2线制或3线制、标准信号输出。提供多种插头。其中常用系列有:HDA4400、HDA4700、HDA4800、HDA4100/HDA4300、HDA8000、HDA4840. 压力传感器HDA4800 应用:压力传感器HDA4800具有非常精密、坚固的传感芯片,采用不锈钢薄膜上带DMS技术。 HDA4800具有出色的技术参数及坚固的结构模式,尤其适用于实验台及诊断技术方面,在工业领域里有广泛的应用。 通常压力传感器的精度受监测介质温度的影响很大,而该传感器恰恰在这方面具有优良的性能。标准型的输出信号可为4...20mA,0...10V以及0...20mA. 适用于矿山和钢厂的压力传感器HDA4800 应用: 这种高精度压力传感器是专为矿山和钢厂领域中要求严格的测量任务而开发的。这种传感器在不锈钢膜片上配有非常坚固的DMS的传感单元。由于在温度影响和精确度方面的良好性能,此传感器尤其适用于恶劣的环境条件。优质的EMC性能确保在最强烈的、高频率的电磁干扰时的工作稳定性。 德文资料: Die Druckmessumformer der Serie HDA 4800 für Hütten und Stahlwerke tragen das - Zeichen. Eine Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich. Es gelten die EMV-Normen: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4. Die Forderungen der Normen werden nur bei ordnungsgemäßer und fachmännischer Erdung des Druckmessumformergehäuses erreicht. Beim Einschrauben in einen Hydraulikblock ist es ausreichend, wenn der Block über das Hydrauliksystem geerdet ist. Bei einer Schlauchmontage muss das Gehäuse separat geerdet werden. Zusätzliche Montagehinweise, die erfahrungsgemäß den Einfluss elektromagnetischer Störungen reduzieren: • Möglichst kurze Leitungsverbindungen herstellen. • Leitungen mit Schirm verwenden • Der Kabelschirm ist in Abhängigkeit der Umgebung***edingungen fachmännisch und zum Zweck der Störunterdrückung einzusetzen. • Direkte Nähe zu Verbindungsleitungen von Leistungsverbrauchern oder störenden Elektrooder Elektronikgeräten ist möglichst zu vermeiden. 常用型号: HDA4820-A-100-424(10m) HDA4820-A-100-424(6m) HDA4820-A-250-424(6M) HDA4820-A-350-424(10m) HDA4820-A-350-424(15m) HDA4820-A-350-424(6m) HDA4820-A-350-199 HDA4820-A-400-424(6M) HDA4840-A-016-424(6m) HDA4840-A-100-424(10m) HDA4840-A-100-424(15m) HDA4840-A-100-424(6m) HDA4840-A-150-424(15m) HDA4840-A-150-424(6m) HDA4840-A-250-424(10m) HDA4840-A-250-424(6m) HDA4840-A-300-424(10m) HDA4840-A-300-424(15m) HDA4840-A-300-424(6m) HDA4840-A-350-424(10m) HDA4840-A-350-424(15m) HDA4840-A-350-424(30m) HDA4840-A-350-424(6m) HDA4840-A-350-190 HDA4840-A-400-424(10m) HDA4840-A-400-424(15m) HDA4840-A-400-424(25m) HDA4840-A-400-424(6m) HDA4840-A-500-424(10M) HDA4840-A-500-424(15m) HDA4840-A-500-424(6M) HDA4840-A-600-424(10m) HDA4840-A-600-424(15m) HDA4840-A-600-424(6m) HDA4840-B-315-424(10m) HDA4840-E-350-424(6m) HDA4840-E-400-424(25m) HDA4844-A-006-000 HDA4844-A-016-000 HDA4844-A-016-031(-1...9bar) HDA4844-A-060-000 HDA4844-A-100-000 HDA4844-A-250-000 HDA4844-A-400-000 HDA4844-A-600-000 HDA4844-B-006-000 HDA4844-B-016-000 HDA4844-B-060-000 HDA4844-B-100-000 HDA4844-B-250-000 HDA4844-B-400-000 HDA4844-B-600-000 HDA4844-E-006-000 HDA4844-E-016-000 HDA4844-E-060-000 HDA4844-E-100-000 HDA4844-E-250-000 HDA4844-E-400-000 HDA4844-E-600-000 HDA4845-A-006-000 HDA4845-A-016-000 HDA4845-A-060-000 HDA4845-A-100-000 HDA4845-A-250-000 HDA4845-A-400-000 HDA4845-A-600-000 HDA4845-B-006-000 HDA4845-B-016-000 HDA4845-B-040-000 HDA4845-B-060-000 HDA4845-B-100-000 HDA4845-B-250-000 HDA4845-B-400-000 HDA4845-B-600-000 HDA4845-E-006-000 HDA4845-E-060-000 HDA4845-E-250-000 HDA4845-E-400-000 HDA4845-E-600-000 HDA4846-A-060-000 HDA4846-A-250-000 HDA4846-A-400-000 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1499 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1720 浏览 0 评论
3531 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:41 , Processed in 0.701219 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1649
