编辑人:MM 摘要 : 想知道 KBPC5010 整流桥接线方式?ASEMI 表示在了解他的接线方式前,你不妨先了解 KBPC5010 怎么测量好坏的、好坏测量的重要性不亚于接线方式!
测试测试条件设定:测交流电压万用表打到交流750V档位,测直流电压万用表打到直流1000V档位(档位可根据实际电压大小切换)。万用表红笔正极,黑笔负极。 首先万用表打到二极管档位,用红表笔接正极,黑笔接负极,同时红表笔另一端接整流桥AC端,黑表笔另一端接整流桥正极,测试出来的示数是整流桥桥内部一个二极管的正向电阻值,如上图所示,所测二极管电阻大约为14.1千欧,而右图所示,反接,红表笔接整流桥正极,黑表笔接整流桥AC端,测量所得为数字1,同样的,此数字1表示的是断路或者无穷大,如测量示数如图中所示,就表示所测量二极管没有问题,若正反接示数接近或者相同则表示所测二极管已损坏。 测试方法与步骤为:测试整流桥交流输入电压,我们将红笔与黑笔任意接入整流桥前端的两个交流脚位上面,此时万用表会有读值变化,该读值即为整流桥的交流输入电压;测试直流输出电压时,将万用变档位切换至直流1000V电压档,红笔正极接整流桥输出正极端,黑笔负极接整流桥负极端.此时万用表的读值为整流桥直流输出端的电压。需要特别注意的是,测试整流桥的电压需要带电测试。另外因整流桥输出端大功率滤波电容负半周会发电,导致电路电压叠加,所以输出端电压是高于输入端电压,此时应将电容取下来再测试,数据才更接近真实情况。
测试测试条件设定:测量交流输入电流将万用表打到交流20A档位,测量直流输出电流将万用表打到直流20A档位(档位可根据实际电流大小切换)。万用表红笔正极,黑笔负极。 测试方法与步骤为:测量整流桥电流情况我们可以参照前述测量电压的方法进行,用交流20A档位测试,我们将红笔与黑笔任意连接整流桥前端的两个交流脚位,此时万用表的读值即为整流桥交流输入电流大小;测试直流输出电流则用到直流20A档位,红笔正极接整流桥输出正极端,黑笔负极接整流桥负极端,此时万用表的读值为该整流桥直流输出端的电流大小。需要注意的是与测量电压情况一样,测试整流桥的电流情况也需要带电测试。 因整流桥输出端大功率滤波电容负半周会发电,导致电路中出现叠加电流情况,所以输出端直流电流通常会高于输入端交流电流,此时应将电容取下来再测试。
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1506 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 08:09 , Processed in 1.060628 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4221
